проблем с съединтел на пасат б3
balkito
Регистриран на: Съб 31 авг 2013 12:40
Автомобил: vw golf 3
Двигател: 1.8 1993
Местоположение: Търговище
Мнениеот balkito » Пет 20 дек 2013 9:59
Проблемът ми е следния качвам се вчера в колата ... натискам съединитела и паля после освобождавам от скорост и педала остана долу ... дигнах го с крак но вече не седи равен с другите а седи по на долу от педала на спирачката ? помагайте спешно ми трябва колата ...
hollow92
Регистриран на: Чет 15 дек 2011 22:03
Автомобил: GOLF MK3 GOLF MK3
Двигател: AEE 1993 AAA 1996
Местоположение: BG
Re: проблем с съединтел на пасат б3
Мнениеот hollow92 » Пет 20 дек 2013 13:00
ново жило и си готов :c020
balkito
Двигател: 1.8 1993
Мнениеот balkito » Пет 20 дек 2013 14:09
забравих да кажа че съединителя е маслен ;д
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 20 дек 2013 16:10
А нормално ли отделя?
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 20 дек 2013 20:05
спирачна течност имаш ли в казанчето?
а може и някоя от помпите горна или долна да е сдала поста
скоро имах подобен проблем
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=385042
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Пет 20 дек 2013 20:09
Като за начало можеш да си обезвъздушиш и двете помпи(горната и долната) ако не се оправи смени долната за проба от моргата и пак пробвай :th_up
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 20 дек 2013 20:33
сваляй долната,завита е с два болта ,трябва ти ключ 13мм
виж там ли ти е пръчката и дали има омасляване-омасляването е знак че помпата изпуска и е за смяна
ако всичко е наред тогава остава да е горната помпа,но първо провери течност дали имаш
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 20 дек 2013 22:21
А след това провери къде изчезва тази течност! :th_up
За да няма тема, в която пише, че '... точно тогава разбрах, че нямам спирачки! :horror '
balkito
Двигател: 1.8 1993
Мнениеот balkito » Съб 21 дек 2013 10:20
проблема решен ... гледам аз то хубаво течността на макс ама друг път много малко под макса и пръпкатта не може да си вземе течност след доливане до горе се оправи :love.vwclub
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Съб 21 дек 2013 21:25
огледай за теч
а спомняш ли си кога за последно я сменя течноста
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 23 дек 2013 9:25
Офф, нали се сменя през 2 години уж, та не бях я сменял от около 4 и преди 2 седмици я смених,смених и предните накладки, вчера гледам от пълния до горе казан поизтекли едни 20-30мл от него и си викам мамка му, смених я и протече от някъде :banghead Качвам на канала, теч отдолу няма по апаратите, маркучите, кантара и тръбите, почвам да се настройвам за долна помпа на съединител или спирачна помпа и едни 50-60+ пари разход преди празниците баш, ама трябва да се пътува и няма как спирачките са приоритет при мен.
Теч няма никъде, нито от двете помпи на съединителя, нито от спирачната помпа :eek
Дека е заровено кучето се питам язе :biggrin
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 23 дек 2013 9:34
Кофти момент е да виждаш ,че намалява спир.течност , а никъде няма омасляване :banghead и се сещам ,да не би да се пълни сервоапарата ти :eek Дали е възможно това като вариант ?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 23 дек 2013 9:51
Ами не, аз откачих помпата от сервото и я издърпах напред, няма теч от помпата, а това че се пълни сервото беше първата ми мисъл. Ще видя, ако следващата седмица изчезне долятото ще трябва да сменявам наред
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 23 дек 2013 9:55
Ода,как прецени,че са 20-30мл?
Казваш,че си сменил и накладките,демек прибрал си буталцата,нивото се е вдигнало.
Покарал си,новите накладки са улегнали,буталцата са излезли от първоначалното положение.Логично нивото в казана да е спаднало.
Мое мнение,не ангажирам никого с него.
Остава да следиш,дали продължава да спада нивото.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 23 дек 2013 10:22
Разводних темата на колегата за което се извинявам :redface
Смених накладките и течността заедно, 20-30мл долях, това с улягането на накладките ми го споменаха и от друго място, макар че колко пък да улягат, дисковете са почти нови, а от смяната минах вече почти 1000 км.
Ще следя и дано не спада вече нивото
Потребители, разглеждащи този форум: stan7 и 38 госта
