Пасат Б5.5 2.5 тди автоматик - смяна на масло на ск. кутия
diqn_bs
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Сря 08 апр 2009 15:28
- Местоположение: Burgas
Здравейте колеги четох доста във форума но всички теми който четох бяха доста стари и не се знай дали цените са актуални.та въпроса ми е искам да си сменя маслото на скоростната кутия.карам пасат б5.5 2.5 тди автоматик.интересува ме какво/колко литра/цена масло... и филтъра... колко пари излиза смяната в сервиз...и ако може да ми препоръчате сервиз в Бургас или околието да отида да ми го сменят :)
- audi__a8
- Регистриран на: Съб 03 дек 2011 13:02
- Местоположение: burgas
Re: смяна масло на автоматик B5.5
Цялата кутия събира 9 л.А количество за смяна е 3л. G052162A2-това ти е спецификацията на маслото.Едн приятел той има сирвиз ми даде тази инф. Каза че може да ти намери масло на febi 20лв. за литър и coma 18лв. за литър.Ако се интересуваш ще те сваржа с него от Б-С е и той.Надявам се че съм помогнал.
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
8litra se smeniat
Как ще се сменят 3 литра а останалите 5 са вовеки в кутията, не говорете глупости.Вярно е, че остава малко масло в турбината ма чак 5 литра
- audi__a8
Така пише просто а то се знае че ще се смени цялото
- audi__a8
file:///C:/Users/REX/AppData/Local/Temp/td.html
ето това ако го отвори вътре е цялата спецификация на този автомобил.Просто там пише така.
- CyBeR SoUnD
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
По принцип маслото на кутията не не хубаво да се сменя. Даже на новите автомобили на самата скоростна кутия го пише... Като се смени маслото след това трябва доста често да се сменя. От опит го знам...
diqn_bs
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Аз знам пък че автоматиците е хубаво на 60000км да се прави профилактика масло и филтър...Затова питам колко масло събира и каква марка да взема :)
diqn_bs
- !!!ИЗМАМНИК!!!
никои ли не знае какво масло и колко литра трябва да взема
diqn_bs
- !!!ИЗМАМНИК!!!
3 литра събира цялата кутия така ли ?
- niks76
qq12 написа:В Аутодатата пише 2.6-3 литра VW-ATF .
Пич не заблуждавай хората -няма такова нещо.5HP19 побира 9литра от празно и при смяна се сипват от 7.5-8литра
novak987
- Регистриран на: Пет 18 ное 2011 13:04
- Местоположение: bulgaria
Re: Пасат Б5.5 2.5 тди автоматик - смяна на масло на ск. кут
При мен събра 6 литра.Моят съвет е да сложиш масло на VW.
diqn_bs
- !!!ИЗМАМНИК!!!
и аз мисля да сложа това което го дават по каталог ама не знам каква марка е.долу горе някаква цена да кажете?
- niks76
novak987 написа:При мен събра 6 литра.Моят съвет е да сложиш масло на VW.
6литра е хванало защото некадърника който ти е сменял маслото не знае че по конвенционалния начин със запален мотор повече от 6-6.5кутията не поема повече и дефакто едни два литра ЛИПСВАТ;тези кутии се пълнят или с машина под налягане или отгоре
п.п после типтроника бил трошлив и така нататък............
