Проблем с passat В4
P_Tonev
Регистриран на: Сря 22 юли 2009 7:04
Проблем с passat В4
Мнениеот P_Tonev » Пон 30 дек 2013 23:09
Здравейте, колеги.След смяна на ангренавен ремък и ремонт на алтернатора колата запояна да прави проблеми.Мотора е 2Е на газ и бензин. Главния проблем е в запалването.То се слуява винаги от втори или трети път(и винаги с подаване на газ).Няма мощност и е започнала да гори доста(преди 7,8 газ-сега над 11). Възможно ли е да е изгубила центровка???
Zdravko Zankov
Re: Проблем с passat В4
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 30 дек 2013 23:40
А на бензин как е?
ако продължаваш да имаш проблеми-центровка.
P_Tonev
Мнениеот P_Tonev » Пон 30 дек 2013 23:45
Пали се на бензин, а оборотите докато е студена са нестабилни.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 31 дек 2013 0:55
P_Tonev написа:Възможно ли е да е изгубила центровка???
:th_up
100%
kenar11
Регистриран на: Съб 30 окт 2010 7:55
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот kenar11 » Вто 31 дек 2013 10:39
Възможно е при смяната на ангренажния ремък да е преместено зъбното колело на паразитния вал. Той задвижва делкото , за това - нова центровка и си ти :)
silent
Мнениеот silent » Вто 31 дек 2013 15:39
kenar11 написа:Възможно е при смяната на ангренажния ремък да е преместено зъбното колело на паразитния вал. Той задвижва делкото , за това - нова центровка и си ти :)
Не е възможно а задължително се губи центровка и задължително се прави нанвово центровка на запалването след сняма на ангренажен ремък.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 02 яну 2014 12:12
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 02 яну 2014 12:51
Принципно не е лошо след смяна на ангренаж да се провери центровката. Само че ако ангренажа се сменя с повече внимание, центровката може и да не избяга с повече от 1 градус.Достатъчно е, когато двете колела на коляновия вал и на разпр. вал са на белези, да се бележи точното положение на колелото на паразитния вал. След това се слага новия ремък по същия начин и работата е готова. Ремъка е един и същи, броя зъби и разстоянието между тях са едни и същи и разлика в центровката няма откъде да дойде. На моят Пасат (1.8 моно със същия ангренаж) съм сменял ремък по тази технология 3 пъти и след това съм мерил центровката - никога не е имала разлика повече от 0.5 градуса спрямо преди смяната...което е съвсем без значение за работата на двигателя.
:beer
