активиране осветление табло пасат Б5 с VAG_COM?
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Здравейте ,имам монтиран DLR на пасатчето ,но сега в зимните месеци ме дразни нещо.Когато е малко по-мрачно времето таблото не се вижда и се налага да си пускам фаровете.Има ли начин чрез VAG-COM да си направя таблото да свети когато запаля например?
Re: активиране осветление табло пасат Б5 с VAG_COM?
Със smartDRL ли си (дългите на определен %) или с циганските. Понеже на смарт-а може да се активира осветлението в купето без габарити.
- krasio00o
По принцип въпроса ми беше дали с ВАГА може да се активира осветление на таблото.Не съм точно с този smartDLR ,но на моя може да се регулира процентната мощност на фаровете и има функцията "изпрати ме до вкъщи".
На immo3 таблата може да се направи , но мисля че с друга програма не с вагком. Таблото ти е иммо3 ако иконката за имобилайзера е в кръга с километрите , а иммо2 ако е при оборотите
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
варианта е много прост вадиш таблото и пускаш захранване на кабела за осветление с контакт и готово другия вариант е ключа за осветление същия начин с контакта и готово
- krasio00o
Лампичката на имобилайзера ми е в кръга с оборотите.Ще си поиграя малко с Вага ,ако не стане ще трябва да видя от ключа за фаровете да пусна + след контакт към осветлението на таблото макар и да не ми се иска да го правя по този начин това ще е в краен случай.
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
yanio написа:Със smartDRL ли си (дългите на определен %) или с циганските. Понеже на смарт-а може да се активира осветлението в купето без габарити.
И аз съм си монтирал SmartDRL, но такава опция нямам.
То не е точно опция. Зависи как ще го свържеш при монтажа. Аз моя съм го свързал да светят дългите и задните габарити , без предните и таблото.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
krasio00o написа:трябва да видя от ключа за фаровете да пусна + след контакт към осветлението на таблото
Това е решението. При някои събратя е така реализирано
