Електрически проблем Passat B5.5
rapo_vd
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Видин
Мнениеот rapo_vd » Сря 01 май 2019 12:59
Колеги помагайте преди няколко дни ми спря климатроника, все едно няма захранване в движение е спрял. След това при следващото палене набива грешка за сензора на нивото на маслото, а от днес свети eps и abs... здрави бушони проверил съм ги всичките.. Помагайте не знам какво и е... Взех друго управление за климатроника и пак не тръгва... :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead
rapo_vd
Двигател: AVF 2002
Re: Електрически проблем Passat B5.5
Мнениеот rapo_vd » Сря 01 май 2019 16:17
От сега и engine workshop....
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 01 май 2019 17:17
Я премери какво ти е напрежението при запален двигател...
rapo_vd
Двигател: AVF 2002
Мнениеот rapo_vd » Сря 01 май 2019 18:05
radotom написа:Я премери какво ти е напрежението при запален двигател...
Нормално 13 и нещо до 14 и нещо карана е доста тия дни ако не зареждаше до сега да е угаснала за ток.
Мисля че стоп машинката не работи като хората. Нo всичко на едно да стане така не знам от какво може да е.
rapo_vd
Двигател: AVF 2002
Мнениеот rapo_vd » Съб 04 май 2019 20:36
Ново развитие оказа се че компресора дава на късо щом се пусне и гори бушон номер 5, някой идея какво точно може да дава на късо кабела е проследен до компресора и не допира или не дава на късо никъде, може ли от магните да дава на късо?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 05 май 2019 0:08
Е той магнита при компресора е само един - този на съединителя (при ролката).
Разкачи куплунга на компресора и покарай - ако не даде пак проблем - той е виновника.
Сменя се :c020
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 42 госта
