здравейте колеги. Незнам дали точно тук е мястото на тази тема. Въпросът ми е следния!
Имам пасат B5.5 1.9TDI 2001 AVF 131hp но е само с един ключ. Разпитах по ключари и всеки ми казва цена от 130 - 200 лв. Интересува ме дали ако си взема ключ от некоя морга от същия пасат с същата честота, аз само да си направя заготовката за металната част. Дали може въпросният ключ втора употреба да се препрограмира за мойта кола. И евентуално да почне да пали с него.?
passat B5.5 1.9TDI 2001 AVF 131hp нов ключ
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Re: ключ за passat B5.5 1.9TDI 2001 AVF 131hp.
Ще може да пали , ако си от варна знам къде са по 50/60 лв
ключа трябва да се обучи и няма да има проблеми намери ключ за 50 60 лева с чип и някои ще ти го обучи
- djniki
- Регистриран на: Вто 29 яну 2008 14:49
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Пазарджик
ок благодарности. Значи се захващам с търсене на ключ втора употреба.
- debo71
- Регистриран на: Чет 14 апр 2011 14:23
- Автомобил: Passat B5.5
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2002
Не винаги може да се препрограмира безпроблемно.Има случаи в които това не се получава и трябва да се сменя ампулата,която е в самата кутия на ключа,след което се презаписва новия код.Моя съвет е да се разбереш с тези от моргата за опция връщане след преглед от ключар,защото ако се налага смяна на ампулата ще ти излезе по-скъпо.Дано да съм ти бил от полза и успех с начинанието.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
sportul написа:Ще може да пали , ако си от варна знам къде са по 50/60 лв
Здрaвей колегa,aко можеш сподели тaзи информaция че и мен ме интересувa
stanimir1123
- Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
- Автомобил: b5 AFN
- Местоположение: Димитровград / LONDON
Аз си купих ключ от една морга за 20лв нарязоха ми нов ключ отпред за 10лв и един приятел ми програмира ключа безплатно!
- sportul
На PRAKTIKER във Варна .
phantom_
- Двигател: avf+m47
Товa сaмо обучен ключ ,или ключ с трите бутонa и дистaнционното в него?
debo71 написа:Не винаги може да се препрограмира безпроблемно.Има случаи в които това не се получава и трябва да се сменя ампулата,която е в самата кутия на ключа,след което се презаписва новия код.Моя съвет е да се разбереш с тези от моргата за опция връщане след преглед от ключар,защото ако се налага смяна на ампулата ще ти излезе по-скъпо.Дано да съм ти бил от полза и успех с начинанието.
Най-после едно сериозно мнение! Колата на колегата е 2001 година и е с транспондер ID48, които в много голямата си част са фабрично заключени, така че няма как да се препрограмират за друг автомобил. Отключването (евентуално) се прави със специален софтуер и с оглед на цената не е сигурно доколко изобщо си заслужава.
- debo71
Точно за това става дума.При мен сменихме ампулата(транспондера),защото беше заключен и после ми качиха новият код.Две години без ядове,но когато човек си разбира от работата.Интервенцията извършена от познат ключар и ми струваше 60 лева.
- djniki
- Автомобил: Passat
аз съм от Пазарджик и обиколих почти всички ключари. Всеки вика нов ключ и че ако си взема от моргата няма да стане. Направо ми идва да ги одуща
Ако може некой който знае качествен ключар в Пазарджик или Пловдив да сподели.
Ако може некой който знае качествен ключар в Пазарджик или Пловдив да сподели.- debo71
Явно толкова са им познанията и техническите умения на тези ключари.Това е по-добре за теб от една страна,защото можеше да те прати да си купиш ключ от моргата и после да се чуди какво да те излъже за да прикрие некадърността си.За съжаление Варна ти е много далеко,иначе бих ти съдействал.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Нa мен ми е близо сподели pls
- debo71
Пиши ми на лични колега,какво точно те интересува.Ще ти дам телефон на човека.
Потребители, разглеждащи този форум: beboyan и 60 госта
