Б3 1.8 ABS влага в делкото
lubo_bubaka
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 20:50
Мнениеот lubo_bubaka » Пон 06 яну 2014 14:59
Здравейте,колеги от около две седмици имам странен проблем с колата. От време на време започва да прекъсва сякаш има проблеми с токовете, след преглед на цялата запалителна система се установи че в делкото се събира влага (направо капчици вода) след подсушаване колата работи нормално, докато пак не се появят капчици вода.Сменени са три дистрибуторни капачки без никаква разлика.Моля по запознатите да се изкажат по въпроса и да споделят къде да се търси причината за тази влага.Благодаря предварително.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Влага в делкото на Б3 1.8 ABS
Мнениеот Pet_rov » Пон 06 яну 2014 15:09
Върху дистрибуторната капачка слагаш ли оная оригинална предпазна черна пластмаса?Ако въобще я има де. Ако я слагаш, махни я и пробвай без нея.
lubo_bubaka
Мнениеот lubo_bubaka » Пон 06 яну 2014 16:02
Да има я въпросната пластмаса, аз хубаво ще я махна но каква роля играе тя да се събира влага вътре в самото делко.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 06 яну 2014 16:28
Ами аз имах тази капачка и имах същия проблем. Когато сменях капачката, моят майстор, който ми е приятел, я изхвърли. Логиката според мен е, че не се охлажда добре капачката и прави конденз. Нищо не ти пречи да пробваш без нея. Ако няма ефект, ще търсиш друга причина :beer
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 06 яну 2014 17:55
Напръскване вътре с контактен спрей също помага, отблъсква влагата по някакъв начин. Аз имах проблем с конденз в капачката който се появяваше когато цяла нощ е имало мъгла, нямаше палене сутрин, обаче изчезна проблема с нова капачка
ewer
Регистриран на: Сря 17 мар 2010 21:25
Местоположение: Chirpan
Мнениеот ewer » Пон 06 яну 2014 22:10
този проблем го имах миналата година . оказа се запушен отдушник на двигателя и парите влизат в делкото .
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 08 яну 2014 10:29
Според мен няма да отстраниш причината за появяването и задържането на влагата/конденза в делкото, ако премахнеш въпросното капаче под палеца.
Имам същият двигател и нямам никакъв проблем със запалване сутрин в мъглите гъсти като мляко, които ни погълнаха от известно време. Колата стои на открито. Не съм имал проблеми и след дъждове и няколко дневен престой без да е пален, независимо дали съм сменил с нова или съм бил с дистр. капачка на 30 хил. км. Единствено, ако съм мил двигателя и съм набил пръски вода в делкото ми е правило номера, но това е друг случай.
Имаше тема, в която колега беше посочил, че му избил(вероятно е бил скъсан или прегорял и вече не добре уплътняващ) гумения опръстен на делкото и от там влизала влагата.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 08 яну 2014 11:23
Колега Dpop, нямах предвид пластмасата под палеца, а тази, която се нахлузва върху дистрибуторната капачка. :beer
Stopanski
Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 2.0 GTI 115 1994
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Stopanski » Сря 08 яну 2014 17:46
Колега "lubo_bubaka" отстрани ли проблема че и аз имам сходен проблем като твоя кажи ако си намерил решение :smile
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 08 яну 2014 17:58
ewer написа:този проблем го имах миналата година . оказа се запушен отдушник на двигателя и парите влизат в делкото .
:th_up
lubo_bubaka
Мнениеот lubo_bubaka » Вто 11 фев 2014 13:53
оказа се като проблема на колегата, но до момента нямах възможност да вляза и да напиша
Потребители, разглеждащи този форум: Tsankovski и 56 госта
