Привет,
Проблема е следния, след като колата ми беше за кръпка при тенекеджия на връщане ми направи впечатление че през уплатнението духа. Вратата се затваря плътно но в движение сякаш се криви при скорост от 80+ км/ч. Явно са я изкривили или нз. Как бих могъл да оправя това възможно ли е от пантите да е увиснала ? Видимо се затваря чудесно но като я натисна наприер за стъклото се гъне леко. На базата на тази информация има ли как да получа асистенция?
Мерси предварително
Пасат Б3 проблем с врата
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Пасат Б3 проблем с врата
Провери дали от уплътнението на стъклото духа колега? Има ли видим просвет на уплътнението на вратата?
Сваляли са врата при тенекеджията? Вратата се регулира от пантите в колонката към предните калници и от болта, който се намира на колонката, където е ключалката.Прочети тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=248089&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
От болта на колонката маалко на вътре трябва да се прибере.Огледай подробно разстоянието в горната страна между тавана и вратата.Ако е голямо ще изместиш болта малко на горе или на вътре според нуждата,може тенекеджията да го е свалил за напасване.Принципно като огледаш болта ще си личи къде е лежал,ако е мърдан.
След като/ако се наложи/ наместиш болта на колонката,но вратата почне да увисва при отваряне,или да трябва да се надига при затваряне се насочваш към пантите.Долната панта е хваната за вратата през елипсовидна дупка и позволява надигане,като охлабиш фиксиращия болт с еврейска звезда или шестограм.Също позволява и известно изкривяване във вертикалната равнина,внимавай да не щръкне като се затвори и да стане като въздухозаборник.
Потребители, разглеждащи този форум: Andreyan и 98 госта
