проблем с пасат B3 1,8 моно
Еrdinc...pasat2
Регистриран на: Вто 17 дек 2013 12:55
Мнениеот Еrdinc...pasat2 » Пон 13 яну 2014 9:04
:flag_bulgaria Здравейте колеги,имам един странен проблем с пасата,пасата съм го купил миналата година,но още от тогава ми прави едни магарии,какво прави,ами както си го карам,няма значение дали на газ или на бензин,колата угасва,завъртам и пали веднага,това го прави само когато го карам,пробвал съм го на място,и това нещо не го прави,,къде ли не го носих,кой ли не го гледа,,но проблема си остана,,и много е лошо когато угасне на некой светофар,,,малееее,,,пасата е 1,8 моно 93 година
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Re: проблем с пасат B3 1,8 моно
Мнениеот rado_ev » Пон 13 яну 2014 11:20
Да не е контактния ключ нещо да е разбит и да прекъсва захранването на моменти.
Еrdinc...pasat2
Мнениеот Еrdinc...pasat2 » Пон 13 яну 2014 18:50
:flag_bulgaria колега не знам,може и от там да е проблема,но си го прави това,изгасва,въртя веднага и пали и си тръгва,,лошото е кат ме хване на некой светофар,,,,,
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Пон 13 яну 2014 20:25
Опитай на запален двигател да разбуташ контактния ключ и виж дали ще изгасне.
Еrdinc...pasat2
Мнениеот Еrdinc...pasat2 » Пон 13 яну 2014 22:48
:flag_bulgaria Е това не съм го пробал,но утре със сигурност ще го пробам и тоя вариант,,и ще видя какво ще стане,но проблема е,,то това нещо го прави само когато карам колата,а на място не го прави,все пак благодарности за съветите,лека
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 14 яну 2014 17:21
От Русе ли си? Провери релето,което прекъсва дюзата на моно-то.Явно ефекта се получава в комбинация с вибрации!Провери и релетата от бушонното табло,да не са тръгнали да се изваждат някой!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 17 яну 2014 10:01
Провери и масите,тая на бобината примерно.Провери и кабелите-3те от делкото,тоя към ламбдата,да не са протрити някъде.
Хубаво е при такова изгасванее да забележиш лампите на таблото веднага ли светват или след време,както и обърни внимание на ключа газ/бензин дали свети или изгасва за момент и той.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 17 яну 2014 17:10
Погледни също клеймите на акумулатора. Имах такъв проблем...На плюсовата клейма има един червен кабел. Прегледай там кабелните обувки да няма някоя хлабава. Външно си изглеждаше наред...но като я размърдах и колата гаснеше. свалих ги и ги презапоих наново и от тогава не съм имал проблем. :th_up
