Здравейте колеги,имам един странен проблем с пасата,пасата съм го купил миналата година,но още от тогава ми прави едни магарии,какво прави,ами както си го карам,няма значение дали на газ или на бензин,колата угасва,завъртам и пали веднага,това го прави само когато го карам,пробвал съм го на място,и това нещо не го прави,,къде ли не го носих,кой ли не го гледа,,но проблема си остана,,и много е лошо когато угасне на некой светофар,,,малееее,,,пасата е 1,8 моно 93 годинапроблем с пасат B3 1,8 моно
- Еrdinc...pasat2
- Регистриран на: Вто 17 дек 2013 12:55
Здравейте колеги,имам един странен проблем с пасата,пасата съм го купил миналата година,но още от тогава ми прави едни магарии,какво прави,ами както си го карам,няма значение дали на газ или на бензин,колата угасва,завъртам и пали веднага,това го прави само когато го карам,пробвал съм го на място,и това нещо не го прави,,къде ли не го носих,кой ли не го гледа,,но проблема си остана,,и много е лошо когато угасне на некой светофар,,,малееее,,,пасата е 1,8 моно 93 годинаRe: проблем с пасат B3 1,8 моно
Да не е контактния ключ нещо да е разбит и да прекъсва захранването на моменти.
- Еrdinc...pasat2
колега не знам,може и от там да е проблема,но си го прави това,изгасва,въртя веднага и пали и си тръгва,,лошото е кат ме хване на некой светофар,,,,,- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Опитай на запален двигател да разбуташ контактния ключ и виж дали ще изгасне.
- Еrdinc...pasat2
Е това не съм го пробал,но утре със сигурност ще го пробам и тоя вариант,,и ще видя какво ще стане,но проблема е,,то това нещо го прави само когато карам колата,а на място не го прави,все пак благодарности за съветите,лека- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
От Русе ли си? Провери релето,което прекъсва дюзата на моно-то.Явно ефекта се получава в комбинация с вибрации!Провери и релетата от бушонното табло,да не са тръгнали да се изваждат някой!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Провери и масите,тая на бобината примерно.Провери и кабелите-3те от делкото,тоя към ламбдата,да не са протрити някъде.
Хубаво е при такова изгасванее да забележиш лампите на таблото веднага ли светват или след време,както и обърни внимание на ключа газ/бензин дали свети или изгасва за момент и той.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Погледни също клеймите на акумулатора. Имах такъв проблем...На плюсовата клейма има един червен кабел. Прегледай там кабелните обувки да няма някоя хлабава. Външно си изглеждаше наред...но като я размърдах и колата гаснеше. свалих ги и ги презапоих наново и от тогава не съм имал проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 62 госта
