Осветление на таблото - грешки...
vanbo
Регистриран на: Чет 13 дек 2007 17:15
Автомобил: Passat 3 TDI
Двигател: 1. 6 SB 1992
Мнениеот vanbo » Чет 16 яну 2014 21:12
Колеги, реших сега / след цяло лято / да си оправя светлините на таблото и задния номер.Снощи до 24 ч. изчетох всичко по този въпрос , написано от патилите преди мен.Естествено, първо бушон № 3 / колата е В 3/ 92г. /, който си беше здрав.И така нататък..., докато накрая стигнах до светлините на номера. С два удара и се оправиха - светнаха.... Значи, остава ключът за светлините: там допуснах елементарни пропуски, които искам да споделя, за да не се мъчат и други да откриват топлата вода... . 1. разглобяването и събирането на ключа не е трудно и не може да се обърка сглобката на вътрешните части - само внимателно с пластмасовите фиксаторчета, които държат двете части. 2. към едната лампичка има малък диод, който може и да не се забележи - проверява се да не е изпушил.. - след ремонта и преди да го фиксирам към таблото,реших да проверя какво съм направил и включих светлините - няма никой...!!! Реле, навярно на подгр. свещи пищи като зумер, късите - липсват .Отново разглобяване и проверка - същият резултат. И чак сега си теглих една.... 3. ПРОБАТА НА КЛЮЧЪТ ЗА СВЕТЛИНИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПРИ ВКАРАН КОНТАКТЕН КЛЮЧ ЗА ЗАПАЛВАНЕ !!! 4. двата плъзгача за силата на осветеност трябва да са в пространството между реостата и металната плочка.
Навярно , елементарни неща, но понякога забравяме .... Бъдете живи и здрави, и все така добри !!!
dobrin
Чингис хан
Re: Осветление на таблото - грешки...
Мнениеот dobrin » Чет 16 яну 2014 23:02
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
