Здравейте,
Колата е 99г. 1.6 мотор.
Започна да премигва лампата за маслото при всяко палене, независимо дали е студена или топла в жълт цвят около 5 пъти и спира. Погледнах маслото и беше вече на 10 000км. Сега смених маслото обаче проблема с лампата си остана. Някой да има подобен проблем ?
Пасат Б5 99г. 1.6 мотор премигване на лампата за маслото
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Премигване на лампата за маслото ?
датчика на картера най вероятно се е зацапал или заминал.Лампата би трябвало да мига в жълто ако е ниско нивото
Закачи я на диагностика ще си каже болката.
Закачи я на диагностика ще си каже болката.- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Моята така я купих и така си я карам - с мигаща жълта лампа за маслото. Колегата е прав-показва, че нивото на маслото е намаляло. В началото се впрягах и всеки път като паля и проверявах и си беше ОК. За 7 000 км нямам и грам загуба на масло. Датчика е монтиран в долната част на картера. Мъчих се с контактен спрей, но безуспешно. Мисля, че струва 17-18 лева нов, но така и не ми остава време да му обърна внимание. Ако не те дразни карай си така, НО проверявай периодично щеката.
- lz2aii
П.С. На диагностика не показва - проверено е
BHuMaHuE
- Регистриран на: Нед 16 дек 2007 23:16
- Местоположение: Монтана
Мерси, ще го мъча да го сваля и почистя, ако не стане ще карам така. Добре, че не отидох да си дам парите за диагностика. Благодаря ви много колеги!
phantom_
- Двигател: avf+m47
Със контактен спрей едва ли ще стане защото по принцип проблема се явява вътре в картера-замърсен датчик.С контактен спрей само ако са окислени кабелите (куплунга).А със ваг-кома няма начин да не се проверява-само трябва да знаеш канала
- lz2aii
Възможно и да греша, но грешка ще даде само ако датчика е прекъснал някъде и не дава никаква информация към компютъра (прекъсната верига). В случай обаче, че подава грешни параметри (но все пак някакви), компютъра няма как да знае, че е така за да го запише като грешка и само ще визуализира с мигане на таблото. Пак казвам не съм много сигурен и дано не подведа някой. Изхождам чисто логически, тъй като по горната логика ще записва като грешка и ниско ниво на горивото, ниско ниво на течността за чистачките, износени накладки и др.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
