Passat B5.5 - тракане на таблото под волана на студено.
SvilenG19
Регистриран на: Съб 05 окт 2013 14:16
Автомобил: Passat B5.5 1.9TDI
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Пон 20 яну 2014 17:59
Сутрин когато запаля колата и е студена и точно някъде около волана и километража се чува силно тракане. Когато завъртя леко волана спира и когато го освободя отново трака.Също и когато подам газ и от вибрациите спира. Интересното е , че това спира когато колата загрее. Питам защото може да има идентичен проблем при някой от вас и това ще ми спести доста ядове със сваляния на табла и километраж.
aleksiev21
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AFN 1998
Re: Passat B5.5 - тракане на таблото под волана на студено.
Мнениеот aleksiev21 » Вто 21 яну 2014 2:30
Трака , брат .. В тия Пасати всичко трака. В интерес на истината виж пластмасите около волана и ключа за запалване дали са добре прилепнали една до друга. Има три винтчета. Затегни ги. Може да е от това!
SvilenG19
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Вто 21 яну 2014 12:44
Това ме дразни много на тях , вчера когато качвах един бордюр , ми то цялото табло се гъне и скърца.
aleksiev21
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Сря 22 яну 2014 14:41
Пробвай да напръскаш с силиконов спрей по всички фуги- решава временно проблема при мен и евентуално ако имаш пукания между таблото и предното стъкло ( при мен са от там основно) там пръскам в процепа с ВД40 и бърша таблото. Не остават незаличими петна.
kambec
Регистриран на: Съб 11 авг 2007 9:22
Мнениеот kambec » Нед 26 яну 2014 9:05
Колега и при мене трака,посъветваха ме да свиквам. :icon_sad
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 65 госта
