И друг въпрос - имам ключалка само на шофьорската врата , но искам да я махна.Може ли да се програмира някак си когато се завърти с ключа да не прави нищо , или ще трябва да свалям бравата?passat Б5.5 2003 г. въпрос фабрична аларма
matev92
- Регистриран на: Нед 12 юни 2011 0:24
- Автомобил: Golf 5
- Местоположение: Sofia
Здравейте.Има ли начин да програмирам алармата да блокира достъпа през obd порта , когато е задействана - т.е. когато свири? Имам сериен кабел за вдс про. Моля някой ако знае как се прави да казва
И друг въпрос - имам ключалка само на шофьорската врата , но искам да я махна.Може ли да се програмира някак си когато се завърти с ключа да не прави нищо , или ще трябва да свалям бравата?Re: Въпрос фабрична аларма passat 2003г.
Ако някой ще ти краде колата , фабричната аларма няма да те спаси. Най-добре направо махни буксата или я пренареди ако ти се занимава. За ключалката махаш партона и слагаш капаче като твоето , но без дупка. Като на задната втара.
matev92
- Автомобил: Golf 5
Колега , програмирал съм алармата да се спира само когато се даде на контакт с ключ , програмиран към имобилайзера(става въпрос при отключване на патрона с ключ).Ако разбият патрона на стартера няма да има никакъв транспондер и алармата засвирва веднага.При положение че махна патрона на бравата ( явно ще разглобявам цялата брава за да махна самия механизъм който я отключва с ключа) колата няма как да се отключи , тъй като има двойно заключване - трябва да влизат през багажника , което би ги затруднило доста , или трябва да имат code grabber , което значи че са горе долу професионалисти и няма да се занимават с моя пасат
Обмислям и твоя вариант с пренареждането на обд порта , или да го прекъсна с някакво реле , може би reed реле.
Някой правил ли е подобни гимнастики , за да сподели опит? Може и на лично :)
И ключалката сущъм махнал и сума ти други работи , но имат ли време , няма спасение :)
Потребители, разглеждащи този форум: zagorkata98 и 85 госта
