Пукнах си предното стъкло???
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Съб 05 мар 2005 2:30
Та значи изпуснах си рамото на чистачката и то се дрънна върху стъклото и се напука !!!! :cry: :cry: :cry:
Като я взех беше пукнато и го смених и сега в рамките на една година пак !!!!!
Дайте някакви идеи как да го укрепя с нещо, та да не ми тръгне да се пропуква нагоре!!! Инак сега е под чистачката и не пречи !!!!
Мислех си за някакви лепенки или нещо подобно !!!!!!
А бе много кекави тия предни стъкла на пасат !!!!!?????? Нещо май не са ги домислили ???? :cry: :evil: :cry:
KrasimirN
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:39
Мнениеот KrasimirN » Съб 05 мар 2005 8:35
Потърси си по обяви къде лепят стъкла.Не помня колко взимаха на сантиметър,но колкото повече чакаш,толкова по-голяма ще става...
С лепенка няма да стане-стъклата обикновено са триплекс.
П.П.Видях,че си от София.Ако имаш каско ще ти платят за смяната,но първо трябва да отидеш да го опишат :D
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Съб 05 мар 2005 9:02
Това го взех от Dir.bg :
АВТОСТЪКЛА ВЪЗСТАНОВЯВА!
GlasWeld, USA 02/963 10 44 e-mail: asg@solo.bg ВЪЗСТАНОВЯВА АВТОСТЪКЛА!
GlasWeld технологиите за възстановяване на автостъкла - патент на GlasWeld Systems, Inc. USA са разработени и широко се прилагат в САЩ и повече от 40 страни в цял свят.
От 1997 г. в България се предлага уникалната възможност челното стъкло на автомобила да се възстанови вместо да се подменя. Специално обучен и сертифициран в САЩ, екипът на ASG-Bulgaria,Ltd. предоставя тази услуга на адрес: София, кв. Дианабад, ул. Тинтява 100. тел. 963 1044
В случаи на:
* удари от камъче,
* малки пукнатини,
* следи от чистачки,
Не подменяйте стъклото на Вашия автомобил! Технологията GlasWeld
за 45 минути /или до 1 час/:
* възсановява здравината и видимостта
* запазва оригиналното стъкло * спестяват време и пари
Стъклото се обработва без демонтаж и така се избягват усложненията при подмяна /напр. теч и др./
Ако имате повреда върху стъклото на Вашия автомобил, обадете ни се още днес !!
Не отлагайте, не рискувайте стъклото да се разпука непоправимо! Ако не, запазете този номер 963 1044. Утре може би ще Ви потрябва!
ASG-Bulgaria, Ltd. изключителен дистрибутор за България на
GlasWeld Systems, USA тел. 963 1044 София, Дианабад, ул. Тинтява № 100.
Не съм го проверявал, въпреки че и аз съм за там.
Ако си забелязал по булеварда от Орлов мост до НДК /Евлоги Георгиев ли беше/ на всяко второ дърво има обяви - възстановявам автостъкла с телефон.
HF
Регистриран на: Сря 02 фев 2005 0:26
Мнениеот HF » Съб 05 мар 2005 15:02
не мога да разбера защо изобщо се занимавате с глупости, като "възстановяване" на напукани стъкла. Предното стъкло е достатъчно важно, за да си го смениш цялото. Щом е тръгнало, колкото и да е малка пукнатината, не му трябва много да се пукне цялото. Ако имаш каско - ще ти го платят, ако нямаш - по-добре си го купи сам!
dmitko
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Съб 05 мар 2005 18:33
HF написа:Щом е тръгнало, колкото и да е малка пукнатината, не му трябва много да се пукне цялото.
То затова има пукнатини, при които стъклото е невъзстановимо и такива при които може да бъде възстановено.
Аз имам удар от камъче - напуканата част е в диаметър около 1 см. и е засегнат само горния слой, този отдолу е абсолютно здрав, и какво да взема да си сменя целия прозорец? - доста неразумна идея.
П.С. Съгласен съм, че с безопасността шега не бива, ама не бива и да прекаляваме с обратното.
KrasimirN
Мнениеот KrasimirN » Съб 05 мар 2005 18:34
HF написа:не мога да разбера защо изобщо се занимавате с глупости, като "възстановяване" на напукани стъкла. Предното стъкло е достатъчно важно, за да си го смениш цялото. Щом е тръгнало, колкото и да е малка пукнатината, не му трябва много да се пукне цялото. Ако имаш каско - ще ти го платят, ако нямаш - по-добре си го купи сам!
Не всеки има 170лв за смяна на стъкло,а за една година пак-то си е направо грехота.Ако го направят качествено няма абсолютно никакъв проблем :wink:
HF
Мнениеот HF » Нед 06 мар 2005 1:23
явно сте много против смяната на стъкла, но от моя скромен опит винаги това е по-евтиния вариант. След време всички тея "възстановявания" пак водят до нуждата от нов джам, а последния път като сменях на Пасат беше около 120 лв.
всеки сам да си прави сметка дали иска краткосрочно решение на проблема
Lazar
Регистриран на: Чет 30 дек 2004 10:17
Мнениеот Lazar » Пон 07 мар 2005 16:09
Предно стъкло за голф 2 ,триплекс ,зелен отенък,затъмнено от горе -
88лв с монтажа!Смениха го на 04.03(петък) за 10мин!
Фирмата е "КОБРА" срещу кино Арена.Много съм доволен.
Старото ми беше спукано около 2см ,но от студа и вибрациите стана 20см :( ,освен т'ва от КАТ глобяват за такива работи...така че сменяй цялото едва ли за Пасат ще е по-скъпо.
drob4o
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 20:56
Мнениеот drob4o » Вто 08 мар 2005 20:41
:( До няколко месеца ще се увеличи пукнатината споко, застрахователите плащат ако имаш пълно автокаско разбира се и при мен се случи същото преди една година и половина.
Смених за 142 лв с монтажа в КОБРА на военна рампа Passat Variant 1992 г. и е тонирано зелено, най вероятно и твоето е същото.
Сменяй не се занимавай с лепене, така смяната по-късно ще ти излезне доста солена :lol: :lol: :lol: :lol:
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Вто 08 мар 2005 21:06
hoper написа:П.П.Видях,че си от София.Ако имаш каско ще ти платят за смяната,но първо трябва да отидеш да го опишат :D
най-добрия вариант...
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 09 мар 2005 8:18
И аз смених челно стъкло.
Удари камъче и напука повърхностния слой, обаче аз неможех да го гледам.
От страх да не ми кажат застрахователите, че трябва да го възстановявам натиснах леко с палец от вътешната страна и си стана сериозо спукване в 4 посоки. Платиха всичко и сега е ОК.
WDW
Мнениеот WDW » Чет 10 мар 2005 0:56
Лощото е че пукнатината започна прогресивно да нараства !! :cry:
HF
Мнениеот HF » Чет 10 мар 2005 1:00
WDW написа:Лощото е че пукнатината започна прогресивно да нараства !! :cry:
ами ти какво очакваше да се случи? сменяй преди да влезе вътре при тебе!
