Пасат Б5 97г. как да си отворя колата ?
rammzes
Регистриран на: Нед 11 ное 2012 16:05
Местоположение: СТ
Мнениеот rammzes » Чет 30 яну 2014 20:46
Здравейте сега ми се случи най-абсурдното нещо-слизам при колата и забелязвам,че диода на алармата не свети.Естествено по неясни причини акумулатора е изтощен напълно,не мога да си отключа колата.Пъхам ключа в ключалката-тя се върти безкрайно и свободно.Отивам до пасажерската -там същото.Тази на багажника има разлика но не се отваря.Някакви идеи???
Колата ми е Пасат 5 97г.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Re: Как да си отворя колата
Мнениеот nokiangage » Чет 30 яну 2014 20:52
Наистина неприятна ситуация колега, в краен вариант според мен денонощен ключар и ще я отворят, но после как пък ще я заключиш... Освен ако предварително не намериш твой познат с хубави кабели, да я отворите и да ти подаде ток да я запалиш за да поработи и да заключиш после, че иначе ако свалиш акумулатора да се зарежда май пак няма да може да се заключи :rolleyes .
jeriko
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
Автомобил: passat
Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
Местоположение: Търговище
Мнениеот jeriko » Чет 30 яну 2014 20:55
лягаш отдолу 12в на дебелия кабел на стартера пускаш,а минус някаде по купето,с кабели,от друг акумулатор
pafitooo
Регистриран на: Пет 15 фев 2008 15:49
Мнениеот pafitooo » Чет 30 яну 2014 21:19
може да са пробвали да я крадат като удрят шок алармата,а централното не работи ли?
rammzes
Местоположение: СТ
Мнениеот rammzes » Чет 30 яну 2014 21:25
Много ти благодаря!!!!Наистина!!!Утре я отварям,а после?Само патрона ли е проблема според вас и може ли само той да се замени Или е по-дебел проблема?
jeriko
Автомобил: passat
Мнениеот jeriko » Чет 30 яну 2014 22:00
ако ще пускаш ток към стартера внимавай много,само на кабела,че да не завъртиш без да искаш стартера и да стане беля :death
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Чет 30 яну 2014 22:06
Добре де, може да е тъп въпроса и ако е така ме извинете, но Б5-ците нямат ли кори под двигателя, които да го предпазват или в случая ограничават достъпа до стартера? Естествено в случая на колега може да е счупена или да липсва, но в общия може ли да се стигне до него при наличието на комплекта кори? :rolleyes Дано се оправи колата по-скоро колега :th_up
rammzes
Местоположение: СТ
Re: Пасат 5 97г. Как да си отворя колата
Мнениеот rammzes » Пет 31 яну 2014 9:05
Ами нямам кори,но дори и да имах те се свалят точно отдолу.По лошото е,че съм спрял точно до бордюр.Предницата е над тротоара.Сега ще трябва да я дърпам или с крикове да я вдигна.Изненадвам се защо и багажника не ми се отвори.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Re: Пасат Б5 97г. как да си отворя колата ?
Мнениеот sportul » Пет 31 яну 2014 9:54
едно зарядно включваш на големия кабел на стартера и на маса , да стои 2 / 3 часа обаче то малко му трябва да отключи
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 31 яну 2014 10:01
Да не отключва колата веднага, след като подаде ток, а да почака 2-3 часа? Защото ...?
sportul
Мнениеот sportul » Пет 31 яну 2014 10:02
Защото акумулатора е паднал до дупка и поне един час няма да приема ток
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 31 яну 2014 10:15
Би ли обяснил по-подробно? Какво означава "няма да приема ток"?
След като закачиш външния източник, ток има в цялата кола и единственото ограничение е в източника и дебелината на кабелите, с които е закачен.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Пет 31 яну 2014 11:53
rammzes написа:Здравейте сега ми се случи най-абсурдното нещо-слизам при колата и забелязвам,че диода на алармата не свети.Естествено по неясни причини акумулатора е изтощен напълно,не мога да си отключа колата.Пъхам ключа в ключалката-тя се върти безкрайно и свободно.Отивам до пасажерската -там същото.Тази на багажника има разлика но не се отваря.Някакви идеи???
Има вариянт ако си със сгъваем или прав оригинален ключ да ти е паднала батерията и да е загубил синхронизация самият ключ.Ако имаш резервен пробвай с него!Ако е от батерията на ключа и нямаш резерва,може да се наложи да къртиш ключалката.На лс ще ти обясня как става! :mhihi
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 31 яну 2014 14:57
от друг акумулатор + на болта на алтернатора, минус на болт на джанта, греда /където е удобно.За отключване става и с тънки кабели 1,5-2 кв.мм Тоя филм съм го играл с Голфа и си пуснах 1 проводник от + са на акумулатора в бронята.Проводника е изолиран в дебел шлаух,и във външния край има и предпазител 10А.
След като отключиш -или палиш с кабели от друг автомобил или ако има възможност включваш зарядно и чакаш и наблюдаваш да не се пипа. Или сваляш акумулатора / и кората над него и чистачките :Mr Green Fun за по- лесно/ и зареждаш цяла вечер.
С пуснат проводник от + са може да заключиш и после да отключиш автомобила с помощен акумулатор.
rammzes
Местоположение: СТ
Мнениеот rammzes » Пет 31 яну 2014 21:49
Защо задните врати не се отварят отвътре?Отворих багажника,издърпвам дръжките-пиновете горе излизат и като пусна, пиновете се прибират пак?Вратата си стои заключена.
Последна промяна от rammzes на Пет 31 яну 2014 22:12, променено общо 1 път.
