b5.5 2.0 ALT - Проблем при отчитането на температурата
- vankoni
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 16:46
- Автомобил: VW passat B3 B5.5
- Двигател: PF1991 ALT2003
- Местоположение: Хисар London
Здравейте колеги от скоро съм собственик на В5.5 2.0 ALT , появи ми се проблем с отчитането на температурата. Понякога стрелката не помръдва при продължително каране, друг път е добре заковава си на 90 след това пак пада на 50. Днес тръгвам на студен двигател, загря до 60-70 и не помръдна повече, включих климатроника и веднага отиде на 90. Търсих из форума инфо но не намерих.
- pavel1828
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
- Автомобил: vw Passat b 5.5
- Двигател: AVB 2001
- Местоположение: Несебър
Re: b5.5 2.0 ALT - Проблем при отчитането на температурата
Колега и аз минах по този път-при мен(аз съм с дизел) се оказа темп. датчик.Ако и при теб е от него си купи зелен,че го давали по качествен.Поздрави.
- vankoni
Поразрових се из други форуми и май ще се окаже тн електронен термостат
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php?116518-Electronic-Thermostat-problems-ALT-2-0-Petrol-engine
