b5.5 2.0 ALT - Проблем при отчитането на температурата
vankoni
Регистриран на: Пет 02 май 2008 16:46
Автомобил: VW passat B3 B5.5
Двигател: PF1991 ALT2003
Местоположение: Хисар London
Мнениеот vankoni » Нед 02 фев 2014 20:34
Здравейте колеги от скоро съм собственик на В5.5 2.0 ALT , появи ми се проблем с отчитането на температурата. Понякога стрелката не помръдва при продължително каране, друг път е добре заковава си на 90 след това пак пада на 50. Днес тръгвам на студен двигател, загря до 60-70 и не помръдна повече, включих климатроника и веднага отиде на 90. Търсих из форума инфо но не намерих.
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Re: b5.5 2.0 ALT - Проблем при отчитането на температурата
Мнениеот pavel1828 » Нед 02 фев 2014 22:50
Колега и аз минах по този път-при мен(аз съм с дизел) се оказа темп. датчик.Ако и при теб е от него си купи зелен,че го давали по качествен.Поздрави.
vankoni
Мнениеот vankoni » Нед 02 фев 2014 23:45
Поразрових се из други форуми и май ще се окаже тн електронен термостат :eek http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php?116518-Electronic-Thermostat-problems-ALT-2-0-Petrol-engine
