Пасат 1.8T 20в 150 кс много трудно пали като е топла
panta77
Регистриран на: Пон 03 фев 2014 15:03
Мнениеот panta77 » Вто 04 фев 2014 7:17
Пасат В5 1.8 20в 150 к.с мотор АЕВ с ГИ .Тая кола може да не съм я палил 3 дена сега в студовете,на четвъртия слязох и запали от раз .... но после цял ден трудно палене като я оставя малко повече от 2-3 часа пак пали от раз ...температурния датчик смених свещи смених главата направих и преди 3 дена и сигменти хвърлих защото ми се налага да пътувам до Германия .. и няма и няма тая кола продължава да пали трудно като е топла
не дава грешки на диагностиката с компютър
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Пасат 1.8 20в 150 кс много трудно пали като е топла
Мнениеот pas1.8mi » Вто 04 фев 2014 10:01
На диагностика,нещо излиза ли?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 04 фев 2014 10:13
А случайно преди и след като смени датчика за температурата да си погледнал с ВАГ-ком какви са му показанията при студена, топла кола? Или сменяваш наред здраво с ново :wink
panta77
Мнениеот panta77 » Вто 04 фев 2014 11:58
stefan4o,
всичко с ново :biggrin
Двигател: PN 1990
Re: Пасат 1.8T 20в 150 кс много трудно пали като е топла
Мнениеот stefan4o » Вто 04 фев 2014 16:23
Сменяй наред, па каквото стане. Ако не стане - сменяш колата и си готов :mhihi
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Сря 05 фев 2014 18:22
ако си с калпав редуктор на ГИ-то може да ти връща газ през магистралата на вакума, или да се дави от не добре затварящ (заседна) газов инжектор.
Ако не е от това, разгледаите по-задълбочено телевизора какво показва :c010
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm, V.georgiev. и 66 госта
