пасат б3 проблем с паленето блокирва двигателя
- djfunnyman
- Регистриран на: Вто 16 мар 2010 23:30
- Автомобил: passat 1.8i 79kw
- Двигател: PF 1988
пасата е 1.8i 79кв PF сутрин като се пробвам да запаля колата се получава едно блокирване тръгва върти и в момента когато трябва да запали блокирва и така три четири пъти на петия пали акумулатора е нов стартера ремонтиран датчик хол сменен какъв може да е проблема гориво има да те удави ток да те убие и си върви колата нормално
Последна промяна от djfunnyman на Пет 21 фев 2014 22:59, променено общо 1 път.
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: пасат б3 проблем с паленето блокирава двигателя
Нормално ли върти стартера или завърта малко и се изключва? При ремонта на стартера имаше ли луфт във втулката(ако да, сменена ли е), в която влиза оста му в скоростната кутия?
- djfunnyman
- Двигател: PF 1988
нормално върти стартера като спра тока от бобината да няма тока на свещите стартера върти докато свърши акумулатора
radionov
- Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:24
- Местоположение: Русе
djfunnyman написа:нормално върти стартера като спра тока от бобината да няма тока на свещите стартера върти докато свърши акумулатора
Да няма много голямо предварение.
- djfunnyman
- Двигател: PF 1988
майстора центрова делкото каза че е добре и друго детонационния датчик може ли да да прави номера при палене и как мога да разбера дали е работещ
Последна промяна от djfunnyman на Пет 07 фев 2014 17:09, променено общо 1 път.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Заплита стартера, мая дръгел със същия мотор прави същия номер. Аз обаче май му намерих цаката, хубаво почистване и смазване със силиконова графитна грес на оста, бакелитовата шайба и задната втулка на стартера това дето е от страната на четките. Това откакто го направих не ми е затягал мотора при палене, взел съм си и втулката дето е в скоростната кутия, но с оглед на това че я сменях преди 3-4 години и проблема си го имаше сега не съм я пипал.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
К.Одаджийски написа:Заплита стартера,..
Ода, при него е точно в момента на запалването.
Това не е стартер, голямо предварение е.
djfunnyman написа:майстора центрова делкото каза че е добре ...
Аз пък казвам, че не е добре.
Ама не съм майстор.
И не съм го видял на живо...
Във всеки случай съм почти готов да се обзаложа, че ако е правил центровката със стробоскоп (онова, мигащото), не е изключил преди това температурния датчик и да е задържал на 2 200-2 300 оборота
Или с други думи съм почти готов да се обзаложа, че нищо не е направил и в момента изпреварването ти е на над 20* преди ГМТ.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Да вземе да уточни колегата как точно блокира двигателя при палене, щото при мен върти 7-8 оборота и измъца, спре изцъкат релетата и продължава да върти. Сега ако си върти мотора и запъва все едно няма ток в акумулатора предварението е най- вероятната причина
Просто "рита " назад ,опитва се да запали обратно!Аз така го разбрах това блокиране.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
djfunnyman написа:тръгва върти и в момента когато трябва да запали блокирва
Дам, най - добре нещо като клипче да пусне тука колегата, защото на мен това обяснение ми прилича точно като на стартер, може и да греша естествено
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
- Местоположение: Плевен
Много ми намирисва на не затваряща старт-дюза. Аз на 2Е мотора имах същия проблем преди време - тръгва да върти и запецва преди да се е превъртял мотора (след няколко опита на стартер мотора запали, но замириса яко на бенин и от там се осъмних за това).
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
PF мотора няма такава дюза
- djfunnyman
- Двигател: PF 1988
radotom написа:К.Одаджийски написа:Заплита стартера,..
Това не е стартер, голямо предварение е.djfunnyman написа:майстора центрова делкото каза че е добре ...
Аз пък казвам, че не е добре.![]()
Ама не съм майстор.![]()
И не съм го видял на живо...![]()
и на мен ми се струва че центровката не е добре като смених датчика на хол (делкото) забелязах че от време на време зор пали с това блокирване сякаш подава искрата по рано и блокирва двигателя след месец някъде като стана по студено всяка сутрин го правеше повече блокажи после реших да потърся на друг майстор да направи центровката а преди това въртях делкото и пробвах дали има подобрения стигнах до едно положение когато колата палише от четвърт оборот но нямаше никаква мощност след това пак въртях напред назад докато направих колата да върви и то доста добре вървеше но зор палише все повече се получаваше това блокирване
- djfunnyman
- Двигател: PF 1988
К.Одаджийски написа:djfunnyman написа:тръгва върти и в момента когато трябва да запали блокирва
колега ако е от стартера защо като спра тока към свещите и стартера върти без да блокирва а се получава това блокирване сякаш подава искрата по рано
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Ами колата си е твоя, аз така няма как да дам точна диагноза от 450км, но това което беше обяснил в предишните си мнения, аз така го тълкувам. Хората са ти казали за предварението, Радо е и обяснил как се мери със стробоскоп
Потребители, разглеждащи този форум: cgozzie и 61 госта
