Пасат B5.5 автоматично нивелиране на фарове с ксенон
dqvola_91
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Мнениеот dqvola_91 » Сря 12 фев 2014 8:20
Искам да попитам всички с оригинален ксенон при всяко включване на фаровете ли се местят нагоре и надолу? При мен беше изгорял датчика и го смених с нов,после нивелирах системата,но ми прави впечатление,че се местят само когато те си искат. Гледал съм,че на коли с оригинален ксенон при всяко запалване се местят и при неравен терен,а при мен е 1път на 10 паления :mrgreen . Няма никакви записани грешки. Къде може да бъде проблема,ако има такъв?
niks76
Местоположение: Париж
Re: Пасат B5.5 автоматично нивелиране на фарове с ксенон
Мнениеот niks76 » Сря 12 фев 2014 23:13
модула за управление на ксенона-филма е гледан на няколко пасата и всеки път изчезва с проба с нов модул
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Чет 13 фев 2014 1:48
А има ли вероятност от уморено и клекнало окачване ксенона да седи винаги "най-долу"?
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Чет 13 фев 2014 7:22
А при регулируемо?
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Чет 13 фев 2014 7:31
Не, при светване ксенона си прави POST (Power On Self Test). Тоест задължително лупите се придвижват във всяка една възможна за тях посока и след това се установяват до нивото, което каже компира.
VANK01
Регистриран на: Съб 23 юни 2012 17:21
Автомобил: Passat 3bg 4MOTION
Двигател: 2002 V6 AMX
Местоположение: Ely, Cambridgeshire
Мнениеот VANK01 » Чет 13 фев 2014 10:26
niks76 написа:модула за управление на ксенона-филма е гледан на няколко пасата и всеки път изчезва с проба с нов модул
За модула, който се намира в багажника (на комби в левия джоб) ли става въпрос? И нямаше ли да дава грешка на Vagcom-а ако е така?
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Чет 13 фев 2014 10:31
или за баластите на всеки фар? Аз също не можах да разбера? Ако е баластите и двата ли трябва да се сменят и защо ако единия не работи,другият не се движи като са с отделни баласти? При мен също няма записана грешка.
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Чет 13 фев 2014 18:20
Баластът ако не ти работи , няма да ти светва фара. Баластите нямат общо със регулирането на височината.
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Чет 13 фев 2014 18:22
Ами кой е този модул-тогава? Къде се намира?
P.p Като гледам етката и ако правилно съм се ориентирал модула е с номер 4Z7 907 357 и седи в багажника-така ли?
niks76
Мнениеот niks76 » Чет 13 фев 2014 22:34
да в левия калник отзад се намира и грешки не записва,модула е работещ но непълноценно.често се случва само единия фар да се движи като причината е пак модула
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Чет 13 фев 2014 22:43
а има ли значение дали колата е със ксенон или без? Може ли да си взема от кола без ксенон този модул(втора употреба) или трябва нов и за ксенон?
niks76
Мнениеот niks76 » Чет 13 фев 2014 23:23
този модул съм го виждал в Б5.5 само със заводски ксенон :rolleyes
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Чет 13 фев 2014 23:52
Нексеноновите фарове нямат такъв модул поради простата причина, че се регулират "на ръка", тоест с врътката до ключа за фаровете. А като имаш ксенон от завода, такава врътка нямаш. Тоя модул изпълнява нейните функции. :idea:
novak987
Регистриран на: Пет 18 ное 2011 13:04
Местоположение: bulgaria
Мнениеот novak987 » Пет 14 фев 2014 18:00
Здравейте колеги,ако мога да използвам темата да попитам нещо.Аз имам същия Пасат с оригинален ксенон,при всяко подаване на контакт се регулират,но при по-рядко палене десния фар не запалва.Налага се да включа два-три пъти фаровете за да светне.Мерил съм буксите на фара когато не свети,уви не идва ток.Проблема според мен не е във фара или крушката,а някъде другаде имате ли идея от къде може да е?
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Пет 14 фев 2014 19:40
В баласта
Потребители, разглеждащи този форум: Kaktus_78 и 74 госта
