passat b3 слаби фарове
Dysan
Регистриран на: Нед 02 апр 2006 14:59
Мнениеот Dysan » Нед 16 фев 2014 15:12
имали някои в София да подобрява фаровете не светят много добре слабо светят passat b3
Ivaile
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Re: passat b3 слаби фарове
Мнениеот Ivaile » Нед 16 фев 2014 18:09
vaskoto 1, мисля, е твоят човек! Да ти види елинсталацията и да ти бодне реленца!
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Мнениеот ivchoto » Нед 16 фев 2014 18:10
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Нед 16 фев 2014 21:37
Първо виж крушките - ако са стари вече не светят с пълната си сила, смени ги с нови от типа Осрам найт брейкър плюс/ънлимитед или други подобни, почисти копчето за фаровете и лоста за къси/дълги, провери с колко волта зарежда алтернатора, виж и рефлекторите дали не са изгоряли - могат да се възстановят. Ако рефлекторите са ок, но след всичко изброено пак не светят - релета и ще стане ден. Проблемът е, че с релетата ще достига висок волтаж - 13,5-14V, до лампите и ще горят бързо, докато със стандартната инсталация достига 12-12,5V и лампите карат много по-дълго за сметка на леко по-слабата осветеност. Това е накратко. Успех!
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 17 фев 2014 13:30
Подкрепям поставянето на релета. Аз съм с такива от поне 5 години и не ми се е налагало да сменям крушки. Ако изгорят бих поставил от тези, цитирани от василб.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 19 фев 2014 12:54
Стана ми интересно да задам следния въпрос:
Б3 и Б4 нямат релета за фаровете доколкото знам.При Б4 има едно мостче на мястото на релето,понеже фаровете са двусекционни.Аз махнах моста и сложих реле,фаровете си светят.
Та въпроса е какво ще стане,ако сложите реле на мястото му в бушониерата при Б3?Би трябвало да има окабеляване там,просто ми е любопитно дали може да се мине толкова лесно към реле??
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 19 фев 2014 15:33
Нормално са продължили да светят и то без някаква промяна. Вероятно мостчето, което си махнал от бушониерата и сложил реле на мястото му е било за клаксоните. Там се слага реле-53 когато си с два клаксона(два тона). Има и други свободни позиции, но не съм виждал да имат мост.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 19 фев 2014 18:10
Е,колега,това е първия ти пост който виждам да е без линк към някоя тема.Това е странно и в случая се оказа и неуспешно.
Да,имах мост и за клаксона,преди много години си купих тромби и няколко години след това се светнах за релето и сложих.После подмених и другия мост/за фаровете/.И не съм казал по-слабо ли светят или по-силно,понеже нямам база за сравнение.Факт е,че се отразяват в пътните табели и ме заслепяват чак,въпреки множеството реглажи,които съм правил.
Та въпроса си остава-при Б3 няма ли да стане с този номер/само/?
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 20 фев 2014 19:09
Ееее, колега просто не си чел постовете ми назад през годините.
По-добре погледни дали изрично си посочил на коя позиция е бил въпросният мост преди да го махнеш и да си позволяваш да правиш оценки кое е било успешно.
За клаксоните е № 11.
Няма как само да се бодне реле в бушониерата и от това светенето на фаровете да се подобри.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 21 фев 2014 6:53
Dpop написа: По-добре погледни дали изрично си посочил на коя позиция е бил въпросният мост преди да го махнеш и да си позволяваш да правиш оценки кое е било успешно.
Въпросните мостове/фарове и клаксон/ бяха на мястото на двете релета с номер 53.Или както казваш позиция 10 и 11.
Dpop написа:Няма как само да се бодне реле в бушониерата и от това светенето на фаровете да се подобри.
И защо?То всъщност това и питам....
Dpop написа: и да си позволяваш да правиш оценки
Позволението произтече от онзи твой пост,позволяващ си да ме поправи,че не знам какво говоря.Говоря за фарове,а ти ми казваш,че говоря за клаксон.Не съм толкова изкуфял все още...
ifch0
Мнениеот ifch0 » Пет 21 фев 2014 15:47
Малко на изуст говоря, но по спомени беше така:
Реле има, ако има фарове за мъгла отпред.
Мостчето е дали да "спират" късите, когато се мине на дълги.
Когато сме с едносекционни фарове, късите трябва да спрат. Ако сме с двусекционни - не е нужно.
Също, предполагам знаете, когато минете на дълги, фаровете за мъглата също спират.
Тук, колега го е обяснил:
https://sites.google.com/site/stoyneff/exterior/b3--b4-jumpers-for-fog-lights-and-high-beams-working-simultaneously-and-high--low-beams-working-simultaneously
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 21 фев 2014 19:21
За това Б3 нямат мост,за да изключва късата светлина на дълги,отделно и тока на халогените минава през това реле.Сложно стана.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 24 фев 2014 22:20
Няма нищо сложно в цялата тема. Автора се интересува "имали някой в София да подобрява фаровете не светят много добре".
Ако Ваското1 не може да ти отдели време колега, ти препоръчвам да потърсиш Люси в кв. Орландовци или Никси и Мишо в кв. Герман или Стефан и Милен в кв. Красна поляна или Боби и Стенли в кв. Бояна. При когото и да отидеш, можеш да разчиташ на коректно отношение и свършена работа. Всички изброени имат теми в подраздел сервизи, магазини и части за VW http://www.vwclub.bg/forum/viewforum.php?f=13
Това е линк към тема, ако решиш сам да го направиш http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=2835
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
