Уважаеми колеги,
Вече повече от 10 години съм щастлив собственик на PASSAT B3 VARIANT 1992г. с двигател ABS 1.8 90к/с. Здрава машина. По двигателя са сменяни само гумичките на клапаните. Имам чувството че е вечен. Още когато го купувах оборотомера не отчиташе повече от 4000 об/мин. Първо ме дразнеше може би защото си мислех че има проблем с двигателя. Колата обаче си вървеше. Вдигал съм до 190 км/ч и по принцип я карам здраво - на междуградско обикновено 100-120, а по магистрала 130-150. До сега, бог ми е свидетел, повече от 4000 об/мин не съм виждал. На последък реших да се справя с проблема с презумцията че причината е повреда на оборотомера. Благодарение на колегата от форума bzzo се сдобих с друго табло. Смених оборотомера... и отново о, ужас същите 4000 об/мин. Този път не само се подразних а и притесних - явно оборотомера не е виновен. Излиза че не оборотомера, а нещо друго е в основата. Зачудих се дали пък не е двигателя. Ихтересното е че ниските обороти показва вярно, а към 3000 оборотомера сякаш почва да изостава от двигателя до пълно спиране на 4000. При голям форсаж даже стрелката потрепва в обратна посока. Това е моята история. Моля ви колеги, помогнете!
Пасат Б3 1,8 1992 - оборотомера не отчита над 4000 оборота
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Пасат Б3 1,8 1992 - оборотомера не отчита над 4000 оборо
Цитат на колега, който може да те насочи в откриването на виновника:
ако е преди 90та година ще взима сигнал от датчика на хол (средния кабел на буксата на делкото).ако е след 90та мисля,че взимаше от бобината директно сигнал,или нещо друго,но се различаваше подаването на сигнал.аз лично на моята кола съм слагал табло от пасат след 90та година и оборотомера ми откачаше здравата.на празен ход скачаше рязко от 1000 до 2000оборота и не се кротваше,така че с проба е най-добре да се види дали става.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
То хубаво е приключена, ама поне пиши какво се е случило. Така ще бъде полезно и на друг в бъдеще. Не бъдете егоисти !
Съжалявам, не съобразих. Купих от един от колегите табло, за което искрено му благодаря. Най-напред смених оборотомера - ситуацията не се промени. В последствие смених платката, като оставих моите прибори и чудото стана - оборотомера започна да се развърта до край. Най-вероятно е имало лоша спойка по платката. Благодаря и на останалите колеги, които откликнаха
