Пасат Б5 комби /97-2000/ има ли място за спане ?
Здравейте ,искам да мога да спя в Пасат 1,9 тди комби 90 кс/или 101 кс/ ,не знам как се сгъват /или махат / задните седалки /облегалки / и колко място се отваря ?Благодаря предварително !
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Пасат Б5 комби /97-2000/ има ли място за спане ?
Маха се щората и задните седалки се сгъват напред, по принцип би трябвало да се събере човек в легнало положение, зависи колко си дълъг. Да не те е изгонила жената
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Място има достатъчно. Облегалките падат напред и се получава почти равен под (с багажника).
Седалката се вади малко трудно.
На Б5 има 90 к.с. дизел и 101 к.с. бензин; при Б5.5 има 101 к.с. дизел (за бензин не съм сигурен 101 ли е, или малко повече).
1,Жената не ме е изгонила, ама наближава и вземам мерки
2,1,90 м съм висок
3,Какво означава "седалката се вади малко трудно" , нали няма да вадя нищо - само падат облегалките и толкоз ..!?
2,1,90 м съм висок
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
Мисля, че няма да имаш проблем със събирането.
Имам предвид, че седалката нормално не се мести (като на други марки комби), а само облегалките.
Благодаря , мисля ,че съм виждал какво се получава на Ауди А4 ,1,9 тди комби,точно този вариант е най-добре според мен .
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
На моето комби - В4, първо махам облегалките за главата. Самите седалки, единичната и сдвоената се вдигат, като капак на ракла. След това облегалките се разкопчават с палците от държачите, бутат се напред и се закопчават за седалките. Щората се маха, то е ясно. Дължината мисля, че е около 1.70 м.
И аз съм 1.90 и малко зор се събирам
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Съвет - Продай Б5 цата и си купи ванче- Шаранче.Няма да имаш проблем нито със спане, нито с багажа .Предните седалки се завъртат на 180 градуса, 5 те задни, ако решиш да ги сваляш си готов и за няма 5 мин / повече време ще загубиш за пренасяне. Без 5 те задни седалки е като пикап с равен под и многоооо обем. По- дълъг е от Б4 с няма и 4 см/ към 35 мм/, бях гледал и за Б5 , но не помня и не коментирам.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
4-стайна боксониера с хол, кухня, климатизирана, с широка веранда и сот-система
Какво му трябва още на човека?!
- oska
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 17:20
- Автомобил: passat
- Двигател: AHL
- Местоположение: варна
Нищо не се вади,седалките се дърпат от задната страна и стават във вертикално положение,облегалките падат и пода става равен с багажника
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
- kris11
Радо късичко е мястото за мен.
Хич не ми хвали Б4/5 -адска теснотия. Отгоре на всичко и ниско -като се изправиш от легнало положени и бам главата в тавана
Хич не ми хвали Б4/5 -адска теснотия. Отгоре на всичко и ниско -като се изправиш от легнало положени и бам главата в тавана - radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
TiL написа:В б5.5 хич не е ниско.
И в В5 също не е ниско ;)
Багажника е по-надолу от В3/4.
Вярно, аз като се изправя седнал в В3-ката се налага да ми е сгънат врата, ама пък и дунапренения дюшек отдолу е 10см.
Което въобще не значи, че бих се отказал от един такъв 'грозен автобус' (
) като на крис, но в предвид по-тежкото купе, бих имал и други изисквания, тааа... - kris11
На дължина Шарана е по-къс /4620мм до 2000г или 4634мм след 2000г/ от Б5 до 2000г /седан 4675 мм и комби 4659мм. По-широк,по-висок и тежък е.
Дали е подходящ или не зависи за какво се използва.Най-ценното му е вътрешното преобразуване 2-3-4-5-6 или 7 седалки.За няма и 5 мин става голям пикап/ 5 те задни седалки се свалят без инструмент за няма и 5мин.За пренасяне се губи повече време/.
stoyan0304
- Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
kris11 написа:На дължина Шарана е по-къс /4620мм до 2000г или 4634мм след 2000г/ от Б5 до 2000г /седан 4675 мм и комби 4659мм. По-широк,по-висок и тежък е.
Колега интетресува ме до колко колограма товар издържа Шарана, защото искам да ги сравня двата пасат комби и шаран по тази характеристика. сподели ти сигурно имаш
- kris11
@ stoyan0304 Товарил съм го с 800 кг / около +- 10-15 кг/, но като пикап - само с 2 предни седалки.Осверн теглото беше важен и обема.
Нямам подръка данни на компа, а не ми се ходи до паркинга да гледам книжката,че съм яко изстинал. Утре моига да ти дам точни данни по книга . От Б4 комби товари повече на тегло.
По книга;
за ADY -Макс.допустима пълна маса 2480кг ; маса на оборудван автомобил 1743 кг.
Но при свалени седалки теглото пада.Не съм измервал колко тежи 1 седалка но има 15 -20 кг
За различните двигатели бензин и дизел масите са различни.
Обем на багажното отделение:
-с демонтирани седалки на 2 и 3 ти ред -2610л
-с демонтирани седалки на 3 ти ред и товар до тавана - 1286 л
-с демонтирани седалки на 3 ти ред -852л
височина под до таван 1152 мм
По книга;
Последна промяна от kris11 на Сря 26 фев 2014 11:43, променено общо 1 път.
