пасат б5 кора над двигател
aleksiev21
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Пазарджик
Искам да попитам от къде да си намеря тези гумените тапички ли са какво са които служат за закрепване на кората на двигателя / пластмасата която седи отгоре /. Две са на брой,обаче като купих колата преди време видях,че капака е поосто хвърлен отгоре ей така ... откъснати са от местата, за които се захващат.. Въпроса ми е как мога да го захвана и залепени ли са за тези двете им легла на двигателя.. изобщо като цяло как мога да я захвана стабилно за двигателя ..
аа да допълна - колата е 1,9 тди
- snoopcar
- Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.9 AFN
- Местоположение: Сливен
Re: Кора на двигател пассат б5
И на мен едната ми е скъсана.Може да пробиеш по една дупка в шините,по-дълго боченце с гайка за шината,тампон някакъв отгоре и си ти.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Гумичките се продават по 2-3лв и се завират в кората не се лепят
- snoopcar
- Двигател: 1.9 AFN
KirilGeorgiev написа:Гумичките се продават по 2-3лв и се завират в кората не се лепят
В грешка си нещо.Тези гуми са едно цяло с болче/шпилка(незнам точно) и като се скъсат гумите въпросната шпилка остава вътре в тях.Не се навиват на кората въпросните гуми.
KirilGeorgiev
При мен шпилките са на мотора и кората се нанизва на тях явно при Б 5 са по различни нещата
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
В ауто+ ги има тези работи и тампончетата и тапичките. Аз от там се обзаведох
10-тина лева мисля ми излезе всичко
10-тина лева мисля ми излезе всичко - Svetlioman
- Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
- Местоположение: Blagoevgrad
при мен се скъсаха ,въпросните гумички навих шпилки около 3-4см. сложих от биалетки(развалени разбирасе) гумените тампони навих гаиките поставих капачкитеи не трака вече,да добавя тези кори над мотора(двигателя) трябвали да имат вата-донапрен отдолу ,че на ауди а6 забелязах имат вата и то доста дебела около 2см,мисляси, че мотора няма да е толкоз шумен,имали такъв дунапрен да се продава, да издържа на тази тем.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Моята няма дунапрен...пък и не личи някога да е имало като я заглеждах
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Опа!!!
АФН-на има вата 100%!
- Svetlioman
има има но ,моя нямам,да не раздвуяваме темата на колегата(дали има начин да си поставя,от каде да намеря)
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
viewtopic.php?f=12&t=2886&hilit=%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B0&start=0
В последните мнения на тая тема има една фирма. Гоглето ми каза къде е адреса и тук в Пловдив. Утре взимам кората под мишница и отивам при тях
те ще кажат с какво да я олепя.....въпреки че се съмнявам да има някакъв положителен резултат в намаляването на шума специално от тая кора.
те ще кажат с какво да я олепя.....въпреки че се съмнявам да има някакъв положителен резултат в намаляването на шума специално от тая кора.-
aleksiev21
Svetlioman написа:при мен се скъсаха ,въпросните гумички навих шпилки около 3-4см. сложих от биалетки(развалени разбирасе) гумените тампони навих гаиките поставих капачкитеи не трака вече,да добавя тези кори над мотора(двигателя) трябвали да имат вата-донапрен отдолу ,че на ауди а6 забелязах имат вата и то доста дебела около 2см,мисляси, че мотора няма да е толкоз шумен,имали такъв дунапрен да се продава, да издържа на тази тем.
аз се чудя за какво пасата като че ли по яко трака сега като съм свалил кората...
aleksiev21
Борислав Андреев написа:Опа!!!
моя има вата само под капака на коша... баш капака
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
aleksiev21 написа:Борислав Андреев написа:Опа!!!
моя има вата само под капака на коша... баш капака![]()
Точно това казвам и аз. Колегата да не се бърка нещо.
aleksiev21
drago_tr написа:aleksiev21 написа:Борислав Андреев написа:Опа!!!
може да мисли за под капака на двигателя кадето е черната пластмаса да има отдолу вата...
