Passat b4 ел. инсталация?
HGP Twin Turbo
Регистриран на: Вто 28 май 2013 1:28
Автомобил: Fabia VRS
Местоположение: Съединените Софийски Щати
Мнениеот HGP Twin Turbo » Нед 23 фев 2014 3:21
Здравейте колеги, интересува ме практически пътя на кабелите за плафоните от дясната страна на пасат В4 1995 г 1,9 дизел 75 кс. Ако има някой, някаква схема или нещо, което може да ме опъти ще съм много благодарен.
Dpop
Автомобил: VW
Re: Passat b4 ел. инсталация?
Мнениеот Dpop » Пон 24 фев 2014 21:46
Плафона за осветяване на пасажера на задната седалка ли колега? Кабелите минават под пластмасовите кори и са захванати на няколко места по тавана(металната част) с щипки, които от своя страна са закрепени с двойно залепващо. Същите стигат до централният плафон, по-средата отпред, от къзето вземат захранване и се управлява автоматичното-интервално изгасяне след затваряне на вратите.
HGP Twin Turbo
Мнениеот HGP Twin Turbo » Нед 30 мар 2014 23:55
Да, колега, така е. Това го знам. Но, проблема в моя случай е, че ПО НЯКАКВА ПРИЧИНА... Наистина, незнайно каква, при отваряне на пасажерската врата и ЗАДНАТА врата зад пасажерската плафона НЕ свети. С една дума цялата дясна част. Обаче, от шофьорската врата и вратата ЗАД шофьора, плафона свети. Затова ми трябва схема, за да видя... Знам ли и аз, къде може да е прекъснато, как точно вървят, защото... Не знам вече какво да правя, какво ли не опитах, колко ли бушона не пробвах, не смених... Не и не... :confused :scare3
petiop
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
Автомобил: Пасат
Двигател: AVF 2003г 4х4
Местоположение: софия
Мнениеот petiop » Пон 31 мар 2014 13:48
Провери си бутоните на вратите дали работят.
HGP Twin Turbo
Мнениеот HGP Twin Turbo » Пон 31 мар 2014 14:14
Работят. Там е проблема, че всичко работи. Копченцата сами по-себе си също работят, които са на вратите. Наистина, вече се отчайвам...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 31 мар 2014 18:06
А как са болтчетата за захващане на бутона към метала? През тях бутона взима маса.Ако болта е окислен или ръждив - няма маса - не свети.
:beer
HGP Twin Turbo
Мнениеот HGP Twin Turbo » Пон 31 мар 2014 23:40
zfa159 написа:А как са болтчетата за захващане на бутона към метала? През тях бутона взима маса.Ако болта е окислен или ръждив - няма маса - не свети.
:beer
Знам че минава маса, да. Обаче, определено не знам как са болчетата. Има много логика в думите ти! Благодаря, колега. Задължително ще обърна внимание и ще пиша веднага, като разбера имат ли връзка в моя случай. :beer
petiop
Автомобил: Пасат
Мнениеот petiop » Вто 01 апр 2014 8:20
А как разбра че бутона работи , пробвай да размениш бутон.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 01 апр 2014 19:38
Може да го е свалил и да е премерил между крепежа (където ляга болта) и изхода на бутона дали има връзка. Тогава бутона ще си има ел. връзка като го мериш свален, ама ако през болта не взима маса, плафона няма да свети никога. При мен проблема беше точно в болтовете :mhihi .
:beer
HGP Twin Turbo
Мнениеот HGP Twin Turbo » Вто 01 апр 2014 22:21
petiop написа:А как разбра че бутона работи , пробвай да размениш бутон.
Премерих го, колега. Работи.
zfa159 написа:Може да го е свалил и да е премерил между крепежа (където ляга болта) и изхода на бутона дали има връзка. Тогава бутона ще си има ел. връзка като го мериш свален, ама ако през болта не взима маса, плафона няма да свети никога. При мен проблема беше точно в болтовете :mhihi .
:beer
Ти също си прав колега, но и 2-те ли да са си заминали? Не съм ги гледал още, утре ще ги погледна, че нямах възможност, но при мен проблема е И на пасажерската врата И на вратата зад нея. :rolleyes
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 02 апр 2014 0:17
Знаеш ли кое е тъпото на тия бутони и аз го разбрах след като смених 5-6 бутона, гумения маншон който го покрива, удърви се гумата и като отвориш вратата маншончето задържа бутона и не може да даде маса. Просто пробвай без гумените маншони и ако е това проблема, просто им отрежи върховете да може бутона да се показва докрай
HGP Twin Turbo
Мнениеот HGP Twin Turbo » Сря 02 апр 2014 14:26
К.Одаджийски написа:Знаеш ли кое е тъпото на тия бутони и аз го разбрах след като смених 5-6 бутона, гумения маншон който го покрива, удърви се гумата и като отвориш вратата маншончето задържа бутона и не може да даде маса. Просто пробвай без гумените маншони и ако е това проблема, просто им отрежи върховете да може бутона да се показва докрай
Не е от това. Пробвах ИЗОБЩО без маншонче. Няма разлика. Наистина нямам никаква представа. Няма логика да е прекъснат някъде по пътя кабел, защото би следвало да изгасне едната, освен да са прекъснати 2-та кабела на задната и на предната врата едновременно. Не ми се вярва, все пак.
Не знам вече... :scare3
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 03 апр 2014 0:19
Ами пробвай де - подай директна маса на кабела,който излиза от бутоните.Ако светне - проблем в бутона или в масата до бутона (болтчето).Ако не светне - проблем по кабелите или връзката горе в централния плафон (не я знам как е реализирана там). По повод дали може да прекъснат и двата болта - моят Пасат беше седял година и нещо без да се кара преди да го взема - не работеха и 4-те бутона заради мизерия по болтовете и ми се разказа играта да ги хвана,че им е това проблема,защото и аз като теб реших, че няма как и на 4-те едновременно да няма маса заради болтовете и тръгнах да ровя във всякакви други посоки...да ама не :mhihi
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 40 госта
