Пасат Б5 проблеми с лостчетата на волана
boev92
- Регистриран на: Нед 30 яну 2011 17:23
- Местоположение: Долни Дъбник
Здравейте! От днес започнах да се включвам в форума! купих си един Пасат Б5 1.9 ТДИ 110 кс 4motion! колата е в много добро състояние защото съм я взел от мой приятел! Имам обаче един проблем. Темпомата ми работи само на десен мигач! Пускам мигача и натискам темпомата работи всичко но изключа ли мигача и темпомата спира да действа! Същото е и със чистачките! Пръскалката на предния прозорец работи когато натисна ръчката към таблото (демек натискам я да пръсне на задния прозорец а тя пръска на предния)! Много ще ви бъда благодарен ако можете да ми помогнете да отстраня проблема! Благодаря предварително! Лек и спорен ден :)
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Re: Пасат Б5 проблеми с лостчетата на волана
Това с пръскалките най-вероятно са разменени мъркучетата отдолу на казанчето за течността на чистачките.
Някой ги е свалял и се е пробвал да ги уцели после най-вероятно.
Може и буксите отгоре на помпичките да са разменени... това е по-лесния начин за обръщане.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Това с лоста на темпмата,може би скъсан лентов кабел на лоста!Или тръгнал,може да го направиш като китайските лостеве за темпомат който продават в продавалника ("От новият модел").Да пуснеш малко кабели вместо лентов,така го е направил китаеца!
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 48 госта
