Passat B3 катализатор
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Здравейте колеги, да ви попитам за катализатора. Нямам оборотометър и не следя оборотите, но чувствам колата 1 вид, че няма мощност, даваш газ, но не е като преди.. на 193 хиляди е, преди 5,6 години казаха, че катализатора имал още живот. Да го махам ли да не го ли махам, и може ли сам да го направя това нещо ? Благодаря ви !
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Катализатор на Passat B3
Мирише ли на запъртъци покрай колата!?
Ако мирише разкарвай го
- Теодор
В3 91г с катализатор
звучи ми като научна фантастика но при този модел съм се убедил лично че няма невъзможни неща
- Johnsword
Всъщност, не знам на какво точно трябва да мирише.. мирише си на бензин, малко гаден ;D
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Теодор написа:В3 91г с катализаторзвучи ми като научна фантастика но при този модел съм се убедил лично че няма невъзможни неща
Моя е 89 година и беше с катализатор преди да го мина със щангата
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Аз също имах катализатор.Отдавна съм го махнал(заменил) с гърне...само ламбда сондата прехвърлих...няма никакви ядове
- Теодор
Колеги и аз имах катализатор на В3 92г, махнах го 2005г. Така че някой да ви убеждава че кола 91г е още с катализатор ми се вижда меко казано несериозно.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Добре, че моята е '91, щото ако беше '92 - и аз нямаше да имам катализатор!
Сложих го 2008 или 2009, когато установих, че някой гнусен
го е изтърбушил с шилото!
- CoZmO
- Регистриран на: Вто 29 яну 2008 17:28
- Автомобил: Passat Golf Scirocco Allroad A6C4
- Двигател: PG EX EG BAU CAS AEL
Re: Passat B3 катализатор
Като минаваш преглед ще ти кажат дали е за сваляне. Ако е далече от преглед и не ти се чака може в някой сервиз да го погледнат. По принцип когато катализатора е за махане, мирише на сяра около колата докато е запалена. Ако ще го махаш и не искаш колата да става много шумна, сложи резонаторно гърне на негово място.
Потребители, разглеждащи този форум: pink, V.georgiev. и 46 госта
