Passat B5.5 1.9 TDI tiptronik проблем с автоматичната кутия
Значи карам колата от около година перфектна е във всички отношения ,типтроника работеше перфектно до вчера когато задната скорост изведнъж изчезна тоест, на режим D всичко е ок превклучва нагоре и надолу без проблеми но в режим R типтроника не работи.На ниски обороти се увлича и леко тръгва при условие че съм на равно или лек наклон надолу , но подам ли газ и няма никой, с две думи няма задна скорост а в директен режим колата си работи перфектно засега,,,Някой ако има идея каде е проблема моля да сподели?
novak987
- Регистриран на: Пет 18 ное 2011 13:04
- Местоположение: bulgaria
Re: Passat B5.5 1.9 TDI tiptronik проблем с автоматичната к
При мен беше същото и след ремонт на мозъка на кутията всичко е наред.
gushev
- Регистриран на: Чет 06 фев 2014 0:14
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: 1.9tdi 2003
- Местоположение: Хасково
И аз съм със същата кутия и ми е интересна темата.Къде ремонтираха мозъка?
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Мозъка на се състои от множество хидравлични клапанчета. Ако не е обслужван скоро типтроника е възможно да има разни бохлучета и да прави тези проблеми. Друго възможно е да боксува диска( заминало феродо по точно се опича и не зацепва. Проблема си го решиш с отваряне на кутията. Ако е проблем мозъка не се налага сваляне на кутията. Ако е за феродо ще се сваля
Днес отвориха кутията и всичко изглежда ок няма стружки маслото е чисто няма нищо нередно ,вероятно не е от феродото защото колата се движи напред без проблеми на директна скорост всичко работи смена скоростите само задната я няма
gushev
Когато я паркирам назад и след това я оставям на P,и след 2-3 часа се кача от ново от P на R,N или D ми включва малко по трудно.Само първият път.След това е ОК.Защо е това?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Нещото, което много хора не знаят за автоматиците - винаги, когато колата е паркирана на едно място т.е. е на P , трябва да бъде и на ръчна. Причината е, че реално P се реализира с един шиш, който един вид "заключва" кутията. Само че ако оставите колата на дори лек наклон и виси на шиша, на кутията никак не и е добре и заяжда при опит да се мине от P на нещо друго. Това съсипва селектора с времето :) . Затова спираш, дърпаш ръчната, минаваш тогава на P и чак после пускаш педала на спирачката. Така колата си тежи на ръчната и на кутията и селектора им е ок. Ако заяждат всичките т.е. от P към R, после от R към N и т.н. - имаш друго проблем по селектора или в самата кутия, щом е само еднократно.
По повод другия проблем - не съм капацитет в тези автоматици, ама мисля, че диска с феродото за задна беше отделен от другите предавки т.е. може съвсем спокойно да се скапе конкретно диска за задната, без това да променя работата на другите дискове и съответно да не оказва влияние в движението на кутията напред. Много би било добре да я види човек, който се занимава професионално с тези кутии и да те консултира какво и има и да я ремонтира.
gushev
Прекрасен отговор колега :)Благодаря много :)
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
на живи данни в диагностика се хваща какво става;другото е че на студено или топло има разлика и най елементарната проба Е: откачи компа и пробвай без него напред и назад,ако механично кутията няма проблем ще включва и задната без проблем с лек удар
novatora
Аз имах проблем с един от клапанчетата на мозъка. Жълт на цвят той е за преминаване от неотрална и паркинг към директна. Нямаши стружки, мръсотия но пак не работеше коректно. Задържаше и ми подскачаши кутията докато включи. После проблем нямаше. Сменихме клапанчето и сега всичко е ок. Щом си смъкнал кутията смени работен комплект кутия( всички семеринги) и феродото. Колата ще върви мн по добре. Клапанчето за задна е или червеното или черното ако не се лъжа по спомен. Вижте да няма недобри връзки от кобелите вътре. Проверете за пукнатини по буталото. Колегата горе е адски прав. Винаги ръчна на автомат за да не патиш.
