Здравейте
имам пасат Б5 98 година.
Проблема е че скоростния лост не влиза в всяка скорост право и стегнато а е "хлабав"
дори да е на скорост пак мърда наляво надясно.
Къде се отхлабват тези лостове първо? Или износват?
пасат Б5 хлабав скоростен лост
fantamaniaka
- Регистриран на: Нед 29 апр 2012 2:01
- Автомобил: VW PASSAT
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: хлабав скоростен лост пасат Б5
Има два варианта: луфт в лоста или в селектора! Лоста има една пластмасова сфера,която влиза в пластмасово-гумен тампон!Двете се износват и се получава луфт! Опитай да повдигнеш лоста на горе,ако има луфт,ще го видиш!Тампона,в който е сферата, е стегнат с една тенекиена зегерка.Може да я смениш с по-силна,но луфта няма да изчезне напълно!Когато го правих това,бях много мръсен и не правих снимки!
Ако луфта е в селектора(скоростите) ....
fantamaniaka
лоста не се повдига нагоре.
Просто която и скорост да включиш може да си го мърдаш леко наляво- надясно.
