Passat b5 Блокираха ми 3те врати и не мога да ги отключа
Mortos
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:17
Мнениеот Mortos » Вто 11 мар 2014 17:24
Блокираха ми 3те врати и не мога да ги отключа нито от вътре - нито отвън. Палчетата за заключване не искат да излезнат и при опит за отваряне от вътре се връщат. Само шофьорската се отваря, бихте ли дали съвет къде може да е проблема ?
vlladii
Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Re: Passat b5 Блокираха ми 3те врати и не мога да ги отключа
Мнениеот vlladii » Сря 12 мар 2014 12:01
Колега най-вероятно проблема ти е в конфорт модула или окабеляването до него под шофиорските крака, там много често изгниват инсталациите.
Mortos
Мнениеот Mortos » Сря 12 мар 2014 14:55
Благодаря в кой сервиз могат да я оправят ?
VANK01
Регистриран на: Съб 23 юни 2012 17:21
Автомобил: Passat 3bg 4MOTION
Двигател: 2002 V6 AMX
Местоположение: Ely, Cambridgeshire
Мнениеот VANK01 » Сря 12 мар 2014 15:24
Пробвай преди сервиза да разкачиш акумулатора за 10-ина минути и виж какво ще стане. При мен не се заключаваха две врати и номера мина.
Mortos
Мнениеот Mortos » Чет 13 мар 2014 9:15
Това с акумулатора не помогна. Днес блокира и шофьорската. Плс дайте идеи къде могат да я погледнат ?
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 14 мар 2014 0:03
Пробвай при клубните майстори
http://www.vwclub.bg/forum/viewforum.php?f=13
zaro
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Мнениеот zaro » Пет 28 мар 2014 13:25
Пробвай да ги отключиш от багажника.
Два пъти завърти ключа. И на мене ми блокират от време навреме и така се оправят.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 28 мар 2014 19:27
1 голям бойлер нерви и огромно търпение.
Корите на задните врати се свалят без трошене , след сваляне на задната седалка и развиване на винтовете в долния край до плафонит. С тънък Т .да се приготви и дрелка със свредло ф 4-5 мм и 8мм - има по 1 нит на механизма за стъклото.От ламарината се свалят 2 гумени тампона с голям диаметър.Достъпа до възела моторче е свързан с доста обелване на кожата .
На блокиралата врата - скъсана пружинка в възела моторче.
Ако влезеш надигай мокета под водача и гледай за смрад - изгнили проводници, изгнили букси към модула , наводнен модул .
Поливай с маркуч отвън в двигателното - към сервото. Ако капе над педалите - уплътнението под кутията на компа.Провери и тампона на жилото за капака.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
