Б4 ABF работи неравномерно като загрее
sniper79
- Регистриран на: Пет 07 окт 2011 11:31
- Местоположение: qmbol
Проблема е от месец,но все нямам време да седна да пиша и да ходя по сервизи.Стартирането на двигателя е безпроблемно.Паля на бензин и след 2 мин вече съм на газ.До тук всичко си е нормално.Като загрее обаче двигателя почва да прекъсва.Хващал съм го само в движение и все още не знам дали само един цилиндър не работи или на който се случи.Свещите са нови макар да не вярвам да е от тях.Кабелите съм пробвал по метода с вилицата вечер.Дистрибуторната капачка и палеца са здрави.Имам някой съмнения,но не искам да подвеждам.Проблема е и на газ и на бензин.
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Re: ABFa работи неравномерно като загрее
Дебитомер? Типичен проблем за тази част.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Той дебитомер няма
Познавам доста хора с такъв проблем,при някои се оказа дефектен компютър,при други детонационен датчик има и такива дето така и не откриха от какво е
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Двигател: CHGA 2010
Какъв е този метод с вилицата? Пробвал ли си с други кабели?
