Здравейте колеги.
Проблема ми е че ходих на регулиране на фарове но ми казаха,че не може да се регулира левия фар(нагоре и надолу) , настрани се регулира.Ел.машинката иначе си работи , дига-сваля.Рефлектора като че ли играе. Въпроса ми е след като прочетах няколко подобни теми стигнах до извода че ще е излязъл рефлектора от ябълката,ябълката я напипвам но немога да разбера какво трябва да придърпам или бутна.Ако някой се е сблълскал с такав проблем би могал да помогне.
Благодаря Ви Колеги.
Passat B5.5 проблем с регулиране на фар.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Passat B5.5 проблем с регулиране на фар.
Ами колега голям Х.Й е!!Аз вчера това правих..същата история рефлектора излязъл от ябълката която регулира надолу нагоре,на място няма да стане не се мъчи!Аз искарах фара и пробвах да вкарам ябълката като дърпам рефлектора за лупата и познаи счупи се от рефлетора и така филма започна..с големи мъки отлепих стъклото от фара. което е залепено с някакъв силикон но да знаеш много яко стъкло(плексиглас ли е какво е точно не знам)няма чупене то големи напъни бяха голямо чудо но излезе.Ако се хващаш с тая работа вземи едно успокойтелно първо.
- bodio
- Регистриран на: Сря 27 юни 2012 9:06
- Автомобил: Vw Passat B5.5 4motion
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Поморие
Май май няма да са размина без да свалям бронята и след това фара.Аз колкото и да дърпам рефлектора немога да стигна до ябълката, да не трябва да бутам и ябълката някак си.
phantom_
- Двигател: avf+m47
не тя ябълката е застопорена,но пробвай да си направиш някой "специален инструмент"с който да издърпаш рефлектора и да го вкараш,а за да извадиш фара трябва да махнеш бронята и рогатката.Фара се държи на 4 болта.
- bodio
Благодаря , днеска или утре ще се сваля фара и ще напиша какво е положението дали е найстина излязъл от ябълката рефлектора или е и от нещо друго.
аз като слагах ксенон нещо напънах повече и рефлектора се измъкна от ябълката на ел.моторчето за регулиране. Успях да го върна обратно като ги нацелих да са съосни и там където се вкарва крушката се вкарах единия пръст и издърпах назад докато каза "щрак" пробвай, но си е неудобно доста...
phantom_
- Двигател: avf+m47
Дано да е то,че това другото направо
- bodio
Колеги оказа се излязъл рефлектор от ябълката , и след сваляне на фара и наместване стана работата. Благодаря ви
- GordonFreeman
- Регистриран на: Чет 14 ное 2019 14:40
Здравейте !
С Passat B5 - 3BG или 3B2 съм, моля да бъда извинен за неяснотата, 1998 година е, седан.
На мен пък не ми работи като цяло въобще реглажа... като дори и за ръчното регулиране зъбните колеленца липсват.
Какво мога да направя ? Доколкото знам няма бушон за това нещо, но едва ли и на двата фара моторчетата/машинките са заминали... съвсем отскоро карам колата и фаровете ми са направо трагедия ! Така я взех.
Пастирах ги, но само единия "избеля", но както се досещате не е в това проблема, а това че са насочени надолу вместо напред...
Благодаря.
Благодаря.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
фолксваген никога не са имали читави фарове...купи си някакви нови макар и китайски ще светят по-добре и ще имат ръчки за регулиране и ще могат да се регулират...аз съм с ксенон и бях на кантар да го изхвърля и да купя обикновени фарове но някакси ги уйдурдисах що годе да светят и засега съм с тях...но пак е ташак...
cecoa1
- Двигател: AVF
Виж първо какво идва до буксите на машинките за регулиране.
- GordonFreeman
Така, снощи монтирах новите фарове - без машинките от старите, тоест сега са без такива, та чак сега паркирах срещу една стена и ги регулирах ръчно с отвертка... обаче десният го въртях, въртях и то се вдигна нагоре но накрая клюмна изведнъж и сега изглежда не мога да го вдигна пак... нещо е превъртяло. Той по принцип снощи като карах и без това левият беше по-надолу, но сега може и да е обратното.
Ще се провери по тъмно.
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Най вероятно ти се е откачил рефлектора от ябълката на винта за регулиране защото си стигнал крайна позиция.
Потребители, разглеждащи този форум: Tsankovski и 42 госта
