Б5 вариант за ремонт на счупени въздуховоди ( решетки )
rammzes
Регистриран на: Нед 11 ное 2012 16:05
Местоположение: СТ
Мнениеот rammzes » Пет 04 яну 2013 23:37
Реших да си ги ремонтирам защото в автоморгите ми поскаха цени между 60 и 140лв scare Става въпрос за централните въздуховоди на парното.Извадих ги с 20см отвертка - смело и безотговорно.
Проблема беше,че жалузите не се движеха нагоре-надолу.При разглобяването се оказа,че оста която държи малкото зъбно колело е счупена.Безсмислено е да се лепи друга,защото натоварването върху нея е огромно.
На мястото на оста ,внимателно пробих нова дупка-като много е важно, да е на точно същото място!
Всички движещи се части и особено каналите в които се движи кобилицата за клапата на въздуха отзад трябва да се смажат с грес или гъсто масло!
На мястото на оста ,внимателно пробих нова дупка-като много е важно, да е на точно същото място.
Завих видичка със същия диаметър като дупката на зъбното колелце
Поиграх си малко за да наглася двете решеки да са еднакви
и воаля 0лв 3часа
dantcho
Регистриран на: Сря 24 фев 2010 15:47
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 1998
Местоположение: Варна/Шумен
Re: Вариант за ремонт на счупени въздуховоди ( решетки ) Б5
Мнениеот dantcho » Нед 06 яну 2013 15:33
Абсолютно същата процедура извърших преди няколко седмици, съчетавайки го с презапояване на нови крушчици за въздуховодите. За съжаление нямах апарат, с който да заснема процедурите. Оста, която държи зъбчатото колело, е от пластмаса и с времето й се разказва играта, за да може да се счупи при най-малкото напрежение (особено ако държите ароматизатор на решетката). Лично мое мнение за всички, които имат сходен проблем - не си давайте парите за втора ръка въздуховоди, защото не се знае колко изпечена е и тяхната ос и кога точно ще се строши. Ремонтът не изисква кой знае какви умения, а и смятам, че ще ме надживее. :)
Ако някой го притеснява, че видията грози въздуховода, може спокойно да си вземе черна с плоска глава. Да не говорим, че за да я видиш, трябва да светнеш с фенерче в самия въздуховод.
ПП Поздрави, колега, за снимките.
милен хаздай
Регистриран на: Пон 24 юни 2013 14:59
Re: Б5 вариант за ремонт на счупени въздуховоди ( решетки )
Мнениеот милен хаздай » Чет 11 юли 2013 17:15
Здравейте,колеги!
Аз имам (вероятно) същият проблем,но въпроса ми е как да сваля решетките? Има ли щипки,контри или точни определени места където да се напъне?
Благодаря.
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Чет 11 юли 2013 18:24
Има тема за тези въздуховоди ето тук.Вътре е описана процедурата за сваляне на въздуховодите,смяна на крушките и ремонт на решетката (счупената осичка).Лично аз също съм си направил по този начин въздуховодите само,че аз пробих отвор след което нарязох резба 3мм. и навих болтче което вземах от стар щепсел.Главата на болтчето мазнах със черен лак за нокти и стана супер.Благодаря на колегата rammzes за снимките мисля,че на доста хора ще им бъдат полезни. :smile
милен хаздай
Мнениеот милен хаздай » Пет 12 юли 2013 12:02
Благодаря за помощта!
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Пет 12 юли 2013 16:46
Какви са тези цифри? Аз преди няколко години си купих от колега от форума за 30 лева. Сега колко да струват, при положение, че има вкарани вече ужасно много коли с десен волан?
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Сря 02 апр 2014 11:17
:arrow
