B5,5 проблем с централно заключване
Obradors
Регистриран на: Пон 07 юли 2008 14:30
Мнениеот Obradors » Пет 21 мар 2014 20:31
Здравейте,
Имам проблем с отключването за шофьорската врата с дистанционното. Проблемите ми тръгнаха, откакто един ден оставих колата да работи пред нас на място и я заключих през ключалката чрез втория ключ. От тогава, когато задействам централното всички врати се заключват, но когато натисна бутона за отключване шофорската врата не се отключва. Понякога се отключва от втория или третия път, ако не стане, използвам ключалката. Когато вляза в колата и натисна бутоните на шофьорската врата за принудително заключване и отключване, шофьорската си се заключва и отключва нормално. Имам от евтиния KKL кабел и доколкото си спомням преди изчиствах проблема през менюто Centr. locks, но сега изобщо не намира този контролер. Дайте някакви идеи как да оправя проблема, че много ме дразни и се излагам пред блока.
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Re: B5,5 проблем с централно заключване
Мнениеот DaDiablo » Пет 21 мар 2014 20:51
Защо би оставил колата запалена и да я заключваш с друг ключ? :screwy
Obradors
Мнениеот Obradors » Пет 21 мар 2014 20:55
Исках да позагрее малко преди да тръгна на работа, но това е offtopic.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 21 мар 2014 22:18
Виж из форума как се прави диагностика на комфорт модула и предполагам че там ще излезе нещо по твоя проблем, Всички други неща свързани със централното работят ли както трябва!!! Имам предвид, плафоните, индикацията за отворена врата на таблото и т,н,
Obradors
Мнениеот Obradors » Съб 22 мар 2014 7:28
Да, всичко работи нормално, според мен се е натрупала някаква грешка.
