пасат Б5,1999 г помощ за климатроник
ico2
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 19:08
- Местоположение: Казанлък
Здравейте колеги,климатроника ми е като шантав,на дисплея му градусите за външна температура се менят от нормална около29гр до минус 20гр и си изключва,след около 5 мин пак се вдигат до нормална,така показва и на борд,компа.Смених датчик на външна температура чисто нов оригинален и пак е така,сега ми казаха че може някъде да е прегорял кабел или блока на климатроника да е скапан,тези дни ще го тествам с друг,някой ако може да помогне между временно че в тези жеги се умира без него,пасата е дизел,помпадюза116к,комби,1999г
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Re: Помощ за климатроник пасат4,1999г,1.9 TDI PD,комби
Колега пасати ти е B5.Ти си сменил най вероятно датчика който е отпред на бронята.Има датчик който е под филтъра на купето, но за да си сигурен,че е датчик може да се види на диагностика или чрез самодиагностиката на климатроника само, че в момента не мога да ти кажа на кой канал се гледа.Възможно е също както казваш да е от управлението, но на сляпо не става.
ico2
Благодаря колега за отговора,след диагностика показа грешкаG89,до колкото разбрах това е другия датчик под филтъра за купето,ако някой може да каже как се сменя този датчик,че тук в Казанлък едни майстори,прекъснати кабели било,развален блок на климатроник било само където не казаха да сменя цялата система
- Rosenirs
Сваля се жабката и от там се бърка.Имах някъде снимков материал от руския форум, но не мога да го намеря.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Сензора G89 е за входящия свеж въздух в купето. Аз имах същия проблем като се направи само диагностика на климатроника показва грешка 313. След смяната всичко сега е ок. Сваля се жабката и се бърка зад винтелатора нагоре. Датчика излиза със леко завъртане.
- Прикачени файлове
- images (2).jpg (5.59 KиБ) Видяна 963 пъти
novatora
Това е номера на датчика. Това за пасат б5.5 но аз мисля че са еднакви и за горфа
- Прикачени файлове
- Номера на датчика поръчан от ауто+
- DSC_2050 - Копие.jpg (29.67 KиБ) Видяна 956 пъти
novatora
Ето ти и изглед горе долу къде се намира.
ico2
Благодаря на всички за помощта,утре ще ми предстои смяната
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi, Diqnm, V.georgiev. и 37 госта
