Passat B5.5 сваляне на предна решетка
gushev
Регистриран на: Чет 06 фев 2014 0:14
Автомобил: VW Passat
Двигател: 1.9tdi 2003
Местоположение: Хасково
Мнениеот gushev » Сря 02 апр 2014 21:57
Колеги,дайте малко инфо как се сваля предната решетка на този Пасат.Има ли някакви тънкости?Ако има и някъде видео дайте линк.Благодаря ви предварително?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Сваляне на предна решетка на Passat B5.5
Мнениеот zfa159 » Сря 02 апр 2014 23:49
Ами принципно няма нищо сложно - отгоре има два болта T нещо си (27 ли беше, 30ли). Те крепят решетката и бронята към маската на колата. Разкачаш плачето за отваряне на предния капак (махаш гуменото уплътнение отпред и има повече достъп до механиката, трябва да разкачиш двете рамена на пластмасата от щифта, като имай предвид, че има контра ламаринка отгоре). Ако все пак се счупи, понеже са крехки, ново в Порше е 12лв. След това отгоре решетката вече е свободна. Отдолу са щипки към бронята - трябва просто внимателно без нерви да издърпваш решетката право нагоре, докато ги извадиш и си готов. До колкото помня това беше всичко. Не знам защо ще я сваляш принципно, ама под нея няма нищо интересно - радиатора на климатика се вижда целия и се открива хубав достъп до датчика за външната температура.
:beer
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Re: Passat B5.5 сваляне на предна решетка
Мнениеот paaco » Чет 03 апр 2014 15:05
