Система за централно смазване на двигателя на Пасат В5
bai ivan
- Регистриран на: Съб 24 мар 2007 20:21
- Местоположение: Пазарджик
Може ли някои да ми даде информация за:С вкл. на контакта на запалването на Пасат В5 на дисплея на километража светва индикация "service Oil".Благодаря Ви предварително.
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
da__buzz, лека поправка ако позволиш. Значи при изключен контакт се започва, натиска се и се задържа бутона за нулиране на дневния километраж (десния). Когато се появи искания надпис (OIL или INSP) се дава на контакт и се пуска бутона. При повторно натискане се отива на другия надпис. Завърта се надясно бутона за часа (този, който е по-вляво), т.е. настройка минути. След това се изключва контакта.
Палене не е нужно.
Иначе L&R е прав, че е писано много пъти, и трябва търсачка.
Палене не е нужно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], T_anker_A и 53 госта
как измисли само заглавието на темата ...
