пасат б4 1.8 абс масло при дюзата
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Re: масло при дюзата пасат б4 1.8 абс
Маслото идва от маркуча за маслените изпарения
И не нетрябва да е така.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Вътре при дюзата,под капачката?Едва ли е от вентлацията,а може би не е и масло,щом пристига с бензина...
janko_danev1
- Регистриран на: Чет 07 мар 2013 20:59
Re: пасат б4 1.8 абс масло при дюзата
Всички 1.8,1.6 мотори са така като остареят.Като нова нее била така.Има налягане в картера и го качва по масленните вентилации горе в моното.Износени сегменти,аз карам вече 250000 км.така без проблем,така че караи и си свиркаи,не се впускаи в излишни ремонти.Аз съм на 650000 км без основен ремонт,1.8абс мотор.Незнам на колко си ама горе долу след 300000 км се появява това с маслото в моното.Поздрави.
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
janko_danev1 написа:Аз съм на 650000 км без основен ремонт,1.8абс мотор.
Колега, извинявай че любопитствам, но потвърди още веднъж числото. Тези километри на бензин ли са изкарани или на алтернативното гориво?
janko_danev1
Ми на таблото пише 650000км.Аз лично съм минал 250000км,газ-бензин.Незнам предните 400000 дали са реални или някои е сменял таблото там,аз не съм го сменял.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Казваш като е нова колата, нейното масло не се изпарява и не загрява
janko_danev1
Не на всички пасати има масло в моното,само на издуханите,това исках да кажа.Има колеги които нямат масло в моното,нека да споделят.Казах че като нов този мотор не хвърля масло в моното,а не казах че като нова маслото не загрява и не се изпарява.Stefan40 като е добре мотора колкото и дазагрява и колкото и да се изпарява няма да го духа през моното.Поздрави.
- stefan4o
Прочети как работи системата за картерни изпарения и каква е нейната роля в двигателя. Няма как там да е сухо.
Поздрави
Поздрави
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Написах го веднъж и ще се пробвам пак.Нка автора да каже как е в моното и във въздушния филтър,въздуховода също.Защото ,ако е само под капачката на дюзата,на мен ми е странно.Пък и да е омаслено цялото моно пак ще ми е странно.Моето е мазно,но карам на газ.Имам чак във въздуховода локва,ама като се мъчих да вадя дюзата-там беше чисто.
rrooccoo
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
- Автомобил: пасат б4 и пасат б7
- Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
- Местоположение: VARNA
имах проблем с ТПС-а и реших да сменя цялото моно.Взех моно от колега от форума,при почистването му отворих и капачката на дюзата и видях, че е пълно с масло догоре.За това питах дали е нормално да има масло там.И аз карам на газ(метан)и при мен цялото моно е омаслено и въздухувода от филтъра е омазнен,но в моята дюза няма грам масло.Пасата е на 300 000 км. по километраж, аз сам му навъртял 100 000 на метан.
janko_danev1
Няма как там да е сухо.Немеца не го е направил да е омаслено,омасляването на моното е проблем,нека колегата да отговори какво е открил,а не само да пуснеш тема като си на 3 ракии и да изчезнеш.За да си помагаме е нужно и автора да участва.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Eми както отбелязах в първото си мнение,не е нормално да има масло там.Най-малкото има о-пръстен,дето някак си не бива да пропуска нищо вътре.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Слушаи амиго, изкарваш маркуча за маслените пари където влиза в моното затапваш дупката с коркова тапа и извеждащ назад за да не мирише в купето.
Гаранция че няма да имаш масло там
