Б3 91 г. проблем с парното
sexrambo
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 15:45
Местоположение: софия
Мнениеот sexrambo » Чет 10 ное 2011 14:17
дайте съвет имам пасат 91г. и имам проблем с парното ,когато иска си се изключва и също така и се включва.работи известно време и после спира ,като изключа двигатела и пак го запаля все едно нищо не е билоработи си нормално предварително благодаря за съветите от колеги!
самкатаа
Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:50
Местоположение: stambolovo
Re: проблем с парното
Мнениеот самкатаа » Чет 10 ное 2011 16:59
Колега долу под жапката е вентилаторът там има едно като датчик бяло то променя тока до вентилаторът по-бързо по-бавно и може от там да ти прави магариите смени го и пиши
sexrambo
Re: проблем с парното Б3 91 г.
Мнениеот sexrambo » Пет 11 ное 2011 12:15
колега може и в мен да е вината но забравих да спомена че колата е с климатик и такова нещо като бяло не виждам.благодаря за съвета все пак .на мен ми казаха да шунтирам някакви кабели но аз и идея си нямам за какво става на въпрос
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Пет 11 ное 2011 12:46
Огледай предпазителя на вентилатора на парното (20 или 30А). Може да е допълнителен, над таблото с релета и предпазители. Вярвам, до него отиват 2 дебели червени кабела. Възможно е гнездото му да е стопено от затопляне, поради разхлабена връзка или замърсяване.
genadi_do4ev@abv.bg
Регистриран на: Нед 13 ное 2011 16:37
Местоположение: 4erven briag
Мнениеот genadi_do4ev@abv.bg » Нед 13 ное 2011 16:56
Колега при бушоните има реле, което трябва да бъде сменено. Може и втора употреба.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 14 ное 2011 10:33
sexrambo написа:... но аз и идея си нямам за какво става на въпрос
Колега, по-добре се обади на тези момчета: viewtopic.php?f=13&t=44549
Знаят какво правят и го правят добре!
Отделно - ще ти обяснят всичко подробно ;)
genadi_do4ev@abv.bg
Мнениеот genadi_do4ev@abv.bg » Пон 14 ное 2011 12:37
Колега 288 №893 906 258 това е номера на релето,което аз смених и вентилатора спря да прекъсва,сигурен съм че при теб е същият проблем.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Чет 17 ное 2011 23:29
Може също да е от самата врътка - тока минава през него и се нагрява, с течение на времето, а то не е малко, пластините вътре нагарят и почва първо да грее, в последствие и да прекъсва - патили има...
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 30 мар 2014 19:49
Бре,реле 288 пък какво общо има с вентилатора-незнам.
