В3 1.8 RP 90г. смяна тампони на двигател
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 25 мар 2007 15:27
Здравейте,
интересеувам се от няколко неща :
1.Откъде да си купя свестни и истински тампони за двигател (двата задни) и каква марка да са? Ако знаете и цената още по-добре :)
2.Възможно ли е от тях да ми се лигавят 1-ва и задна и като включвам на 1-ва да се чува едно такова като Туп.
3.Как точно се сменят и дали ми е в компетенцията или да я карам на майстор да ми вземе някой и друг лев ама да не се мъча 2-3 дни.
Само да поясня че предния го смениха вече ама незнам какъв е сложен и дали работи добре (как да го проверя по принцип).
Благодаря!
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 25 мар 2007 18:41
Имаш Л.С. :wink:
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Нед 25 мар 2007 18:58
няма да е зле да сподели някой в темата кои марки тампони са най- читави и откъде можем да си ги вземем,защото това е чест проблем при б3 и б4 а на всички ни е писнало от скапани части:)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 25 мар 2007 19:35
Колегата каза в Л.С.-то си (за което специално му БЛАГОДАРЯ) че си пазарува от Нелас Авточасти (намира се в кв.Дървеница) и е много доволен.
Аз до няколко дни ще ги посетя и ще си купя двата задни тампона и ще напиша каква марка са.
Благодаря още веднъж! :bowdown
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Нед 25 мар 2007 20:31
Stenly написа:няма да е зле да сподели някой в темата кои марки тампони са най- читави и откъде можем да си ги вземем,защото това е чест проблем при б3 и б4 а на всички ни е писнало от скапани части:)
според хора, на които имам доверие, марката е lamfoerder - германия. тази е фирмата, която произвежда тампоните за първоначално вграждане в пасат (за В4 със сигурност). сменях и трите наскоро (2 на двигателя + този на скоростите) - излиза соленко, но казват, че си заслужава.
забравих да добавя, че официален вносител на марката е ДН СЕРВИЗИ.
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Нед 25 мар 2007 21:15
Какво значи соленко,колега?
intatto
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 21:57
Мнениеот intatto » Нед 25 мар 2007 22:00
незнам какви магазини има в вашия град но си купи минимум лемфиордер.другите тресът.от тампона неможе да не ти влизат скоростите
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Нед 25 мар 2007 22:05
Виж за моите премеждия :wink: http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=40791
Предният на двигателя се сменя лесно, с повдигане на двигателя :wink: , също и този на скоростната, развиваш централният болт 17, 2-та странични 13 , вдигаш с крика колата, и подлагаш отдолу на скоростната друг крик и започваш да дигаш и гледаш как се отлепя скоростната от конзолата с тампона, ако няма повече ход помощния крик, пускаш този дето си вдигнал колата....на такова разстояние, че да може да се измъкне самия тампон :wink: Надявам се че се разбира това дето съм написал :oops: ,че хич не ме бива в обясненията :oops:
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пон 26 мар 2007 6:41
Както бях писал в по-предна тема: Предният тампон се рециклира!
Купих си и аз от моргата преден оригинален гумен тампон за 20 кинта, разбира се малко поомекнал, но не беше скъсан. Номерът е да намерите парче дебеличка и много мека гума, разкербовате тампона, подлагате , пак се кербова и става като нов! Аз се осмелих на тази стъпка благодарение на колегата vladtod, който маи е правил същата процедура.
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Пон 26 мар 2007 9:49
Купувай само хубави тампони, НИКОГА ТОПРАН, иначе ще ти изяде нервите колата, тресене , вибрации и т.н. Аз отпред смених два топрана и си мислих че имам вече проблем с двигателя докато не сложих лемфьордер и заспа работата.
За смяната , крива е работата, ако имаш нерви отдели един ден и сменяй. По труден е този откъм скоростната кутия, много труден е достъпа до тези болтове. Другия е съвсем малко по-лесен за смяна, ама пак е мъка, ако искаш мога да ти дам напътсвия как.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 26 мар 2007 15:54
joro_kem написа: според хора, на които имам доверие, марката е lamfoerder - германия. тази е фирмата, която произвежда тампоните за първоначално вграждане в пасат (за В4 със сигурност). сменях и трите наскоро (2 на двигателя + този на скоростите) - излиза соленко, но казват, че си заслужава.
Ама съгласееееееен.... та няма на къде повече!
Това си е марката!
Другия вносител е "Даскалов Кар", но те играят на едро!
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пон 26 мар 2007 16:02
faf4o написа:Какво значи соленко,колега?
ами 180 лв. за трите тампона (тва мисля с около 25% отстъпка) + около 40 лв. труд (ама сменях и биалетки и тампони на стабилизираща щанга).
Stenly
Мнениеот Stenly » Вто 27 мар 2007 17:54
Аз ще взема да пробвам с Лемфьордер за Двигателя. Но чудя се защо тогава смених 2 чифта Лемфьордер за предни амортесьори на Б3 като уж са хубави . Заминаха много бързо :roll:
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Re: Смяна на тампони на двигател В3 1.8 RP 90г.
Мнениеот genov1 » Вто 06 мар 2012 15:57
Тези тампони Лемфьордер на макферсона са правени в Турция, за това се сменят често
опа, сега видях че темата е от 2007-а ..
VIDRAX
Регистриран на: Сря 05 фев 2014 22:18
Мнениеот VIDRAX » Нед 09 мар 2014 19:52
здравеите а нормално ли е след смяна на тампоните да има силни вибрации
Потребители, разглеждащи този форум: milench0, pe6o__, tdi fen и 66 госта
