Пасат В5 98 г. Проблем с отваряне на врата
alumon
Регистриран на: Чет 05 сеп 2013 4:13
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.8 20V
Местоположение: Перник
Мнениеот alumon » Сря 02 апр 2014 15:18
Здравейте! Имам проблем със задна лява врата на комби 1.8 , 125 к.с. 1998г. Имах проблем с лампичката на вратата под кората и плафоните на колата. Оказа се че проблема е в бравата (явно в микропревключвателите) Днес си купих брава втора ръка за 20 лева, като преди това я пробвах на буксата и работеше. Монтирах я и сглобих всичко и поставих кората. Всичко работеше докато не заключих отвън с алармата колата. След като я отключих, въпросната врата не се отваряше нито отвън, нито отвътре. Пробвах да заключвам и отключвам с дистанционното, с ключа, с модула на шофьорската , но нищо. Тя се отключва и заключва, но бравата е блокирала. Свалих отново всичко отвътре и сега се чудя как да отворя вратата. Ако знаете как, дайте съвет! Благодаря предварително!
