Passat B6 2.0TDI въпроси
LiGaViA
Регистриран на: Пон 07 апр 2014 8:22
Автомобил: Passat B6
Двигател: 2.0TDI BKP 2007
Мнениеот LiGaViA » Пон 07 апр 2014 8:47
Здравейте,
скоро взех Passat B6, 2.0 TDI, 2007г с ръчни скорости и някои неща още не са ми ясни :) таааа ако може да помогнете :banghead
1. с RCD510 e, но не мога да намеря къде е AUX IN-a... има PHONE и на волана има но не схващам защо не работи :biggrin (може ли да се updatе-ва softwar-а на RCD510)
2. до скоростния лост има един бутон SET (!) той също не ми е много ясен :biggrin .... има и AUTO HOLD как работи?
3. На огледалото има датчик за светлината (поне така мисля) и се питам това значи ли че и чистачките трябва да са автоматични (този датчик трябва ли да е и сензор за чистачките)
4. Пред копчето за нагласяне на страничните огледала има и картинка за подгряването им... то автоматично ли е или трябва да завъртя "врътката" :) към него :mhihi
5. на шоф. седалка има едно сферично копче с 4 посоки... натиснах го почна да се движи нещо в седалката на гърба ми и след няколко сек. "изщтрака" и спря да се движи каквото и да било в седалката... чува се само леко работене на някакво електромоторче :eek
Знам, че всичко това мога да го прочета в книжката на колата :facepalm ноооооо мисля че бихте дали практични съвети затова питам тук :c020
Благодаря предварително :exclaim
mygyl
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 12:42
Re: Passat B6 2.0TDI въпроси
Мнениеот mygyl » Вто 08 апр 2014 10:07
AUTO HOLD-a е функция която, когато колата е спряла, автоматично се пуска ръчната. Когато подадеш леко газ, спирачката се изключва. Полезна функция при светофари
За подгряването на огледалата, врътката я въртиш към символа за да се включи
cekal
Регистриран на: Сря 20 ное 2013 23:01
Двигател: ADR 1997
Мнениеот cekal » Вто 08 апр 2014 13:10
LiGaViA написа:3. На огледалото има датчик за светлината (поне така мисля) и се питам това значи ли че и чистачките трябва да са автоматични (този датчик трябва ли да е и сензор за чистачките)
:exclaim
Няма какво да четеш в книжката, като покараш 1-2 месеца всичко ще ти стане ясно :cool
На огледалото отдолу вляво трябва да имаш копче, натискаш го когато някой отзад те заслепява вечер и ефекта е осезаем.
Сферичната джаджа замества малката кръгла врътка при по - старите Пасати - нагласява облегалката само в частта за кръста в зависимост от годините и дископатията на водача :mhihi
tonkogtd
Регистриран на: Съб 04 май 2013 12:14
Автомобил: Golf GTD Polo GTI
Двигател: JR-1991 BJX-2006
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tonkogtd » Вто 08 апр 2014 13:46
2.Бутон SET(!)-имаш контрол на налягането на гумите с датчици на самите джанти.При спадане на налягането в някоя от гумите,излиза икона на таблото и звуков сигнал.Като задържиш бутона SET,изчистваш предупреждението на таблото,но след отстраняване на проблема.
AUTO-HOLD бутона e полезен много,най-вече при потегляне на наклон.
3.Имаш сензор за светлина и сензор за дъжд-при първото трябва да имаш и Auto на ключа за фаровете,а при второто/сензорa за дъжд ти е на предното стъкло/.
4.Подгряването на страничните огледала,става,като завъртиш "врътката" към символа за подгряване.
5.Имаш надуване на предните седалки.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 08 апр 2014 15:17
LiGaViA написа:има PHONE и на волана има но не схващам защо не работи :biggrin (може ли да се updatе-ва softwar-а на RCD510)
На повечето въпроси са ти отговорили в темата, а за тях има писано и в други, по-стари теми. Пробвай с търсачката - намират се доста отговори.
Относно телефона - ако нямаш подготовка за такъв, а само бутон на мултиволана - няма как да станат нещата. Провери си оборудването на автомобила дали имаш телефон. Става чрез влизане в менюто на МФА дисплея на таблото.
LiGaViA
Мнениеот LiGaViA » Чет 15 май 2014 10:45
Мерси за отговорите!
Пак опрях до питане...
Изгоря крушката зад едната лупа и като отворих капака ксенона се оказа китайски :confused реших да махна ксенона с баласта и да сложа нормална Н7-ца но не ми харесва как свети...
преди ксенона ако мога така да го нарека правеше една много приятна за окото разлика - ще пробвам да я начертая:
Гледайте само линиите
111111111111/--------------
11111111111/11111111111/
1----------/11111111111/
1\1111111111111111111/
11\11111111111111111/
111\111111111111111/
1111\1111111111111/
11111\11111111111/
111111 ФАРОВЕ 111
а сега с Н7-ците не е така... мислих си че този ефект идва от лупите но явно не е така.. сега е несшо подобрно на:
1111|1111
1---/ \--- и десния фар свети доста хаотично
Нямам представа дали ще ми разбере някои "чертежите" но проблема е че и след реглажа ми се струва че късите светлини са доста хаотични и някак си не ми харесва така...
Имам въпрос и относно подгрева на седалките. На двете седалки едни и същи ли са точките на подгрев? На дясната подгрева е и под гъза диокато на лявата това го няма :icon_sad
Надуването на седалките май май не работи... шуми, щрака нещо в седалката но няма никакъв ефект :icon_sad
Някои знае ли електричар който да е доста навътре с електриката на пасат Б6, да отида при него и да ми се свърши главоболието...
MITKOOLOT
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 23:48
Автомобил: vw passat 3c2--b6
Двигател: BKP
Местоположение: olot,spain
Мнениеот MITKOOLOT » Чет 15 май 2014 19:18
Колега,провери дали са поставени правилно крушките в леглата на рефлекторите.Аз имах едни черни петна в осветителната зона като дупки без осветяване само на левият фар,от не поставена добре крушка.Така си карах почти година :gruebel :banghead
LiGaViA
Мнениеот LiGaViA » Сря 12 ное 2014 21:17
MITKOOLOT написа:Колега,провери дали са поставени правилно крушките в леглата на рефлекторите.Аз имах едни черни петна в осветителната зона като дупки без осветяване само на левият фар,от не поставена добре крушка.Така си карах почти година :gruebel :banghead
Мерси много колега това беше :bowdown
LiGaViA
Мнениеот LiGaViA » Сря 12 ное 2014 21:49
Имам няколко питания относно електриката на колата :eek
1 - колата е с подгрев на седалките и с шоф. ел. седалка без памет (това е увода :c020 ) тааа под шоф. седалка има един малък 12V адаптер от който излиза кабел който отива някъде в седалката (не мога да разбера къде). Изключих го и ел. на седалката пак си работеше. Не съм пробвал подгрева защото след като на другата седалка няма такъв адаптер едва ли е за подгрева.
2 -Облегалката на шоф. седалка също е електрическа но когато натискам кръглото копче се чува единствено едно тракане зад гърба ми (все едно се опитва да захапе зъбно колелце но не може)
3 - Имам RCD 510 (мисля че е оригинална, но не съм напълно сиг.). Изглежда точно така --> http://www.mytouran.de/assets/images/rcd510_400x400_100KB.jpg .
а) - В нета пише че поддържа SD card - up to 32. В момента единственото което чете е 1GB :confused Пробвах с 32, 16, 8 нооо не иска (с китайски, маркови не иска и това е). Изписва единствено SD Error. Има ли значение как ще е форматирана картата преди това - FAT32, exFAT, NTFS :eek
б) - Мога ли да update-на RCD510 така че да мога да виждам разстоянието от парктроника. Имам предвид OPS --> http://www.bryanbyrtvw.com.au/Eos/Images/content/safety6-large.jpg .
в) - RCD 510 ми позволява като опция:
- AUX - но из цялата кола не мога да намеря входа :neutral
- Bluetooth audio (BT-audio) - но седи неактивно постоянно. Гледах в нета клипчета за някакъв модул под дясната седалка който аз нямам.
4 - Нагревателите на шофьорската седалка работят само на кръста и гърба, а подгрева на другата седалка работи само под г*за - така ли трябва да бъде или са заминали част от нагревателите?
Ако имате представа как да си реша проблемите ще съм задължен :bowdown
Ако някой може да ми препоръча добър диагностик (да разбира от гореспоменатите проблеми) бих се радвал да погледне колата.
Просто нямам време да влезна в час с програмата за диагностика и сам да си цъкам по колата - "Който за каквото е учил" както се казва. :mhihi
Благодаря предварително :bowdown
Последна промяна от LiGaViA на Вто 16 дек 2014 9:16, променено общо 1 път.
Boiko90
Регистриран на: Вто 19 апр 2011 18:34
Мнениеот Boiko90 » Чет 13 ное 2014 14:37
2. Кръглото копче е само за да "надуваш" и "раздуваш" седалката. За да я регулираш има едно подобно на лостче точно до кръглото копче.
3. AUX входа ти се намира под подлакътника, който е между двете седалки. Отваряш го и вътре е буксата.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Чет 13 ное 2014 14:49
Най вероятно нямаш поставен, ако не в подлакътника или жабката ти трябва това:
http://olx.bg/v-w-u-s-b-a-u-x-pasat-b-6-b-7-i55192038
или търси в алиекспрес
Най вероятно нямаш модул.
С две думи предполагам, че ти е сменявано "радиото" и нямаш допълнителните модули и конектори... най вероятно автомобила е бил с RCD 300.
LiGaViA
Мнениеот LiGaViA » Вто 02 дек 2014 9:36
Ако някой знае нещо... :banghead
prestijclima
Регистриран на: Чет 13 ное 2014 18:19
Мнениеот prestijclima » Чет 11 дек 2014 13:21
Здравейте извинявам се,че ползвам темата на колегата.Питенето мие дали е проблем ако системата AUTO HOLD е вкл.постоянно.Мерси предварително.
cekal
Двигател: ADR 1997
Мнениеот cekal » Чет 11 дек 2014 21:52
prestijclima написа:Здравейте извинявам се,че ползвам темата на колегата.Питенето мие дали е проблем ако системата AUTO HOLD е вкл.постоянно.Мерси предварително.
Предполагам 2 проблема:
1. При изключване на двигателя автоматично се включва ръчна спирачка. Зимата в студа това може да те блокира някъде. Всъщност не съм в час с електрическите ръчни,та може и да греша.
2. Павел Андреев беше написал, че при рязко потегляне и включен AUTO HOLD се скапва DSG - то.
skromnia1970
Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
Автомобил: PASSAT B 6 Variant
Двигател: BMR 11.2006 DSG
Мнениеот skromnia1970 » Вто 16 дек 2014 18:09
,,auto hold,,се води ,,интелигентна спирачка,, и поне аз не виждам,как може да прецака ск.кутия.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 83 госта
