Здравейте колеги! Проблем с пасата върти ми номера проверих и смених доста неща но уви никакъв резултат колата няма никаква мощност и дори прекъсва в на4алото когато тръгвам на студено е по добре но ако е карана малко е мн. зле даващ газ а тя забива след 500м. горе долу тръгва но пак не върви добре.
Сменил съм дебитомер , blow-off -клапан , дросела е чистен няколко пъти , вакумите са проверени , турбо пътищата също , налягането на помпата е в норми , дюзите са почистени свщите са на 5000 км.
Ако можете помагайте!!!!!!!!
ето грешките от vag com
00575 - Intake Manifold Pressure
11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
12-00 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded
14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
PASSAT 1.8 AEB Прекъсва и не върви
marti-lo6ia
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 20:57
- Местоположение: Ботевград
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
Re: PASSAT 1.8 AEB Прекъсва и не върви
Погледни в тази тема относно първата грешка дано ти е полезна. Втората и третата грешка се получават заради газовата уредба.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
