Volkswagen passat B3 намалява скороста до спиране при дъжд
ilia girov
- Регистриран на: Нед 02 май 2010 7:09
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте колеги.Имам Volkswagen passat B3, мотора е 2Е инжекция Digifant. Когато времето е сухо върви без проблеми на празен ход държи нормално 850об. Но завали ли дъжд, мокър сняг започва да умаля .Давам газ а колата започва да намалява скороста и аха да спре превключа предавките пооправисе за малко и пак същото.Проверих високо волтовите кабели , капачката на делкото, бобината за искрене с кабел захванат за корпуса на мотора ,неоткрих искрене.Когато започне да умаля не тресе,държи се сякаш не достига гориво а проблема го има при дъжд и мокър сняг.Проверих дали има умокряне на кабелите,делкото,бобината когато създаваше този проблем ,отворих капака под навес.Мотора и кабелаците бяха сухи. Ще бъда благодарен ако някой е имал такъв проблем да сподели.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Volkswagen passat B3 намалява скороста до спиране при дъ
Тези неща не се виждат и не се гледат дали са мокри. Възможно е да имаш проблем по тоците - дали някой кабел, палец, капачка или бобина... понапръскай малко с пулверизатор и то ще си покаже къде е.
