б5 1998 1.8Т АЕB придърпва и тресе на място.
Добър ден колеги , колата е пасат б5 1998 1.8Т АЕB. Докарана е от Италия с метаново слагано там. Проблемът е следният : Когато съм на светофара да речем колата тресе на място. Тръгвам и като превключа на втора на ниските обороти 1000-2500 придърпва. Иначе си въри. Смених свещи преди една седмица (NJK специални 100 лева комплекта). Не знам от какво може да е имате ли някакви предложения. Има ли вероятност да съм разменил бобините , защото сам сменях свещите. Но не знам дали има разлика коя бобина в кой цилидър влиза.
Re: б5 1998 1.8Т АЕB придърпва и тресе на място.
Здравей колега, имах същия проблем , а именно бубина. При мен се оказа тази на първи цилиндър,а прекъсването беше в ниските обороти. Сменяш и се оправя. Дано да е само една, защото при мен една не се оказа достатъчна.
А как мога да ги измеря , смисъл да разбера коя си заминава или няма такава опция ?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 44 госта
