Здравейте, наскоро задните 2 гуми ми издадоха багажа и се оказа че са били криви. Първоначално чувах някакво стържене отзад все едно карам с мека или направо спукана гума... Също така при каране на ниска скорост на гладък път задницата люлееше. Както и да е, карах около месец така докато се усетя, че проблема е сериозен и смених гумите. Люлеенето изчезна, но стърженето си остана... Имам съмнение, че може да съм разбил лагерите. Вие как мислите?
Ако съм прав, опасно ли е да карам така, докато се финансирам за смяната им?
С барабани съм отзад, ако е от значение.
VW Passat B3 1.6 1988 - звук като стържене
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: VW Passat B3 1.6 1988 - звук като стържене
Това от темата ми за смяна на задни дискове:
При теб лагерите са същите.
А какво може да стане... да сменяш и главини, когато превъртят лагерите или в най-лошия случай да изхруптят някъде и да се прибираш с трамвая!
Сменят е за под 2 часа.
Е, професионалистите, предполагам, го правят и за 1/3 от времето, де.
radotom написа: освен това си бях подсигурил и нови лагри SNR за 18 лева ремонтния комплект. Кой знае защо, към комплекта не влизаше грес, така, че си купих една кутийка за 2 лева и... не забравих да си подсигуря кафе и цигари ;)
- Dpop
- Автомобил: VW
Мисля, че първо е трябвало да провериш за луфт в лагер/главина/барабан на съответните колела, като си вдигнал на крик (има доста теми). Възможно е само да има нужда от обиране на луфта (и за това е писано в не една тема).
От лагерите обикновенно се чува звук наподобяващ виене, който се усилва с увеличаване на скоростта.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
На един пасатец тука, нямам снимки, големия вътрешен лагер се беше разпаднал и съчмите бяха на средата на лагерното тяло в барабана, стържеше барабана в ламарината зад накладките която е, беше остъргал почти сантиметър, все още вървеше пустинята, но звука беше повече от ненормален
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Може да е лагер, може и накладките да стържат, ама звука е различен. Може и нещо друго да е - примерно откачено жило на ръчната да опира в джантата.
Потребители, разглеждащи този форум: Saviour и 64 госта
