От известно време колата при остър десен завой или при минаване през дупка, но пак на десен завой (или пък може би тогава съм забелязал) ми изписва на дисплея веднага STOP - BREAK FAULT. След малко изгасва, но... Какво е това? Проверих си спирачната течност - на максимум е! Защо го прави това, къде може да е проблема?
Sent from my HTC One using Tapatalk
Passat B5.5 какъв може да е проблема при BRAKЕ FAULT?
- VeselinTsonev
- Регистриран на: Чет 10 ное 2011 11:08
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: 2000 TDI DSG
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: Passat B5.5 какъв може да е проблема при BREAK FAULT?
Сипи си спирачна течност
- VeselinTsonev
Накладките не съм ги гледал наистина, но пък преди около 30к ги сменях, а течност има до макс.
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
По-скоро е BRAKE FAULT
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5894182-quot-STOP-quot-quot-BRAKE-FAULT-quot-need-help!!!!
Както е описано, може да е от АБС модула (ако светва и неговата лампа), може да е и от датчика в съда за спирачната течност (предвид,че течност има). Ако бяха накладките, пише "Check brake pads" , а не "Brake fault". Предвид,че го прави при остър завой - датчика в съда за течността ;)
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Ако има течност е датчик за ниво в казанчето.
- VeselinTsonev
Благодаря Ви,
в края на седмицата ще отворя казанчето да видя датчика!
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
За 30к си заминават накладките
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Ако са хубави - ДА!
Ама има и такива дето изкарват и два диска...
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Brake Fault изписва при ниско ниво и други проблеми по системата. Ако има индикация за износване на предните накладки съобщението беше от сорта на Check Front Pads. Ако сваляш казанчето колега го почисти с морска сол, после хубаво подсушаване и при възможност смени спирачната течност ако не си го правил последните 2 години.
- n1kSy
- Регистриран на: Нед 20 мар 2011 23:09
- Автомобил: VW PASSAT B5.5
- Двигател: AVF 2002
- Местоположение: Пещера
Имах същия проблем и се оказа спукан заден спирачен апарат и от там губеше спирачна течност.
- krenvirsh
- Регистриран на: Пон 13 май 2013 22:09
- Автомобил: VW Tiguan Allspace
Re: Passat B5.5 какъв може да е проблема при BRAKЕ FAULT?
При мен лампата е святкала 2 пъти, със следните проблеми и съответните им решения:
1) Ниско ниво на спирачната течност - долива се течност и проблема се решава.
2) Износен спирачен маркуч - сменя се маркуча и проблема се решава.
- Disaster84
- Регистриран на: Нед 16 юни 2013 7:12
- Автомобил: Passat 5 3B
- Двигател: AVF
- Местоположение: гр.Хасково
При мен същия проблем се оказа липса на спирачна течност поради скъсан семеринг на заден десен сп. апарат.
- bobich
- Регистриран на: Нед 27 юли 2008 19:41
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBAB
VeselinTsonev написа:Благодаря Ви,
Какъв се оказа проблема , колега?
Ако си спомняш, разбира се ?
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 52 госта
