https://www.youtube.com/watch?v=w3Wb4OIMSYk&feature=youtu.be здравейте този обтегач е на моята кола интересуваме дали така трябва да работи с леко пропадане,че има лек метален звън и от време на време изкъркорва от там ми звучи при затоврен капак на клапаните
https://www.youtube.com/watch?v=-f9NsO_GsVQ а този е друг случаен от сайта незнам дали и той е здрав и как изобщо трябва да работят тези обтегачи ???
1.8турбо обтегач на верига правилно ли работи
- prateli
- Регистриран на: Вто 24 апр 2007 19:12
- Местоположение: Смолян
Re: Обтегач на верига правилно ли работи1.8турбо
Металният звук винаги го има. Аз сложих чисто нов и пак го има звука, но се чува само когато се вслушаш внимателно в задната част на двигателя.
Ако е проблемен, чука, тропа... няма как да не го усетиш.
благодаря не ми се иска да е от него само в тихи обороти го прави утре ще меря налягането на маслото да видя кво показва в тихи обороти не че зная колко трябва да е:(
Re: 1.8турбо обтегач на верига правилно ли работи
Днес премерих и налягане на маслото мисля че е добре :) и шума на мотора като гледам клипа ми се струва доста по шумен от наживо :D
https://www.youtube.com/watch?v=hIoFb8OVzDI&feature=youtu.be
JuStan
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
- Местоположение: Bulgaria
Здравей колега, преди време и мен ме вкараха в подобен филм и тръгнах да изследвам проблема, защото и при мен се чува метален звук и "ромоленето" на веригата !
отваряхме гледахме за луфтове износвания по верига, обтегач, плъзгачи - всичко в нормата !
смених маслото без време от 10w40 с такова 5w30 - каквото е по каталог на VW
"шумът" си остана !
Увериха ме, че щом веригата не се чува да тропа като дизел и "шумът" не се променя с (времето да се засилва) - всичко е ОК !
това което чувам от клипа с меренето на налягането е 1:1 както при мен :)
успех ти желая.
"шумът" си остана !
успех ти желая.
Потребители, разглеждащи този форум: Saviour и 53 госта
