passat variant b4 теч от дясната страна
oldi
- Регистриран на: Пон 21 апр 2014 18:08
- Автомобил: wf pasat variant
- Двигател: 1.6i AEK
Здравейте на всички, проблема е че след дъждовете миналата седмица се натъкнах на доста вода в колата. Главно отзад в пода на дясната страна - имаше два пръста вода. Отпред беше само влажно, а под таблото сухо, тавана и той беше сух. На заден десен праг има един технологичен отвор, на който няма тапа. Бръкнах да видя какво се случва, но имаше само суха прах. Моля ако някой е имал подобен проблем нека сподели
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: wf pasat variant b4 теч от дясната страна
Почисти си под предното стъкло-около акумулатора и сервото има дренаж,който най-вероятно е запушен
oldi
Благодаря за съвета ще почистя и ще експериментирам после с шише с вода и ще споделя какво се случва
Последна промяна от gr_kanev на Вто 29 апр 2014 10:38, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение. Освен бутон "цитат", има и бутон "нов отговор" - използвай го !
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Моделът е В4, фейс лифт на В3. Под предното стъкло няма акумулатор, а е в предната част. При следващите модели е навътре с цел при челен удар да не се спука и да се разлее киселина, да не се влияе много от температурата на двигателя и т.н. Под предното стъкло пред пасажера е една решетка или филтър - зависи от изпълнението и оборудването, през които влиза дъждовната вода, която не се е изтекла заради запушените отводнителни канали от листа и цветове от дърветата. През отвора водата влиза във въздуховодите на парното и от там - до най-ниското ниво в колата - в краката на задната седалка. Отворът е покрит с черна дълга и тясна пластмаса, която към двигателя се държи от гумено уплътнение, а към стъклото - с малки врътки. Отмества се пластмасовият капак и се махат всички боклуци. Ако си с филтър - може да го смениш - като го видиш ще разбереш защо. Жокер - оригиналният цвят му е бил бял или светло кремав.
oldi
Проверих мястото но нямаше боклуци и от двете страни даже сипах и вода тече си под гумата без проблеми
Дали от този отвор на прага е възможно да идва проблема
тъй като водата беше главно от задната страна
- dmitko
- Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
- Автомобил: Tiguan II 4Motion
- Двигател: CZEA 2016
Re: passat variant b4 теч от дясната страна
Колега откри ли от къде е теча? При мен е същото но задно ляво място. Изчетох доста тема с подобни проблеми но уви!
При мен локвата се появява за втори път този месец - само отзад в ляво, напред е сухо, седалките са сухи и още:
- двете тапи под мокета на пода са о.к. а и аз не я карах три дни а преди вчерашният дъжд беше суха.
- целия ляв праг /пластмасата отвътре/ я махнах, отдолу всичко е сухо, кабели и т.н. няма следи за стичане от към вратите.
- свалих корите на лява задна врата - отворите за оттичане не са запушени, шумозаглушителя /нещо между дунапрен и стиропор/ от вътрешната страна към купето е сух, е долу е леко разлепен но следи от теч няма.
- локвата е в краката на пасажера зад шофьора с дълбочина около половин-един сантиметър, мокета назад, на ляво и на дясно от това място на височина от пода над 3 см и нагоре е сух, напред от гредата между двете врати в средата също е сух.
- въздуховода под седалката е прашасъл отвътре и сух ако идваше вода от него нямаше да е толкова прашен.
- всичко отпред в зоната на двигателя - под корите на чистачките около филтъра и вентилатора за купето е както трябва, няма запушени отвори и е сухо където трябва, проверих с изсипване на вода в няколко зони - идеално се оттича.
- багажника - нишите от ляво и дясно са сухи около уплътненията на стоповете и горе на кабелите всичко е О.К.
- нямам шибидах, и тавана е сух.
Единствената особеност е, че колата беше паркирана с лек наклон в посока задната част.
Просто не знам какво да правя вече, пренастроих болтовете на вратите които са за фиксиране на вратата в затворено положение, така че вратата да е максимално придърпана към купето в затворено положение.
Усещам, че тази нощ като завали дъжд ще спя в колата с едно фенерче.
Някой някакви идеи, или нещо което не съм проверил?
Благодаря предварително!
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Аз например съм забелязал, че като отида на автомивката и подпукат колата с водоструйката, водата минава между стъклото и уплътнителя му на задната дясна врата. Стича се на лека струйка и по кората към мокета. Стъклото се затваря уж плътно, уплътнителят е здрав уж, но водата си минава оттам. Това само отдясно отзад. Вляво няма такова нещо. Освен да се заблуждавам и да минава вода между самата врата и уплътнителя на купето.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
и аз имах такова преживяване, колата никога не е текла досега, всичко си изглежда наред по уплътненията
- vasilb
А найлоните зад корите стоят ли и в долната част залепени ли са добре?
- dmitko
Ура! Открих си проблема, в следобедния голям дъжд влезнах вътре и зачаках...
Оказа се предна лява врата както колегата по-горе е казал - долната част на "найлона", които при мен е нещо като сив гъвкав стиропор не беше добре залепена в един участък отдолу. От там водата поради задния наклон подлизва по кората на вратата и се стича при гредата между двете врати върху пластмасовия праг от вътре, последния е пръскан със спрей за красота и външен вид и не остават следи от вода а капките директно се търкулват върху най-предната част на задното парче мокет, която зона винаги е под седалката и трудно се опипва.
Както и да е, извода е независимо, че мокренето е отзад сваляйте и предните кори на вратите - самата кора като я видиш отвътре ти става ясно текло ли е или не от там. Минах старателно с FT101 на Ceresit /нещо между силикон, уплътнител и лепило/ и всичко е О.К. за мой късмет към пет и половина се изля и порой, като нито една капка повече не влезе вътре.
Понеже малко оспамих темата на колегата Oldi все пак ще го посъветвам, освен изброените по-горе от мен неща които вече бях проверил, да си свали кората не само на задна дясна, но и на предна дясна врата и да види как са там нещата.
oldi
Колеги още не съм се заел с проблема тъй като нямам време но като разбера какво става непременно ще споделя.
oldi
Колеги здравейте най накрая се заех с проблема и се надявам вече да не тече,за съжаление нямах фото под ръка докато траеше ремонта но с няколко думи ще обясня.Така след описания по горе проблем дойде и неговото време,махнах двете предни седалки и пластмасите по праговете за да стигна до мокета след това махнах и него и някакви други постелки за да стигна до ламарината.Натъкнах се на поне 5,6 места на ръжда която беше старателно почистена и боядисана с грунд,след проба с маркуч поливайки вратата забелязах че на уплатнението има малък луфт и не оплътнява добре и вратата се пълни с вода.Водата се изтича през технологичните отвори но течеше и някъде от средата на вратата махнах кората теча беше в средата на вратата запуших с силикон за аквариуми затворих кората грунда изсъхна хубаво всичко си върнах по местата и след повторен тест с маркуча няма и капчица за сега.При интерес мога да кача няколко снимки горе доло за яснота къде какво съм направил. Поздрави
miroslav.damianov
- Регистриран на: Нед 05 окт 2014 18:37
При мен тече от дясната страна, мокри се жестоко. Утре почвам да разглобявам. Къде мога да си закупя нови уплътнения за вратите ?_Ако найлоните на вратите са скъсани с какво да ги сменя ?_Благодаря на всички, които ще споделят информация.
ПРИ мен те4е от дясната страна мокри се жестоко Утре по4жам да разглобявам Къде мога да си закупя нови уплътнения за вратите Ако наелоните на вратите са скъсани с какво да ги сменя Благодаря на вси4ки които ше споделят информация-
Александър Олито
- Регистриран на: Нед 07 окт 2018 22:36
- Автомобил: VW PASSAT B4
- Двигател: 1994 ABS
Здравейте, а може ли да тече вода през това уплътнение на купето, където ляга вратата, от долната му страна, моето си е бая по скъсано. проблема е че като вали и ми се мокри в краката. запуших в отсега разниместа дето ми се сториха съмнителни, тампончето на жилото е добре. правих настройка на вратата и възможно ли е да съм оставил долния край по напред и да не приляга добре( то кво питам направо си отговорих).
